[应用相关] ADC采样并写入到SD卡后会干扰ADC下次采样如何解决
2147|25
Clyde011 发表于 2025-1-24 14:27 | 显示全部楼层
检查你的SD卡驱动,优化写入流程,比如增大写入缓存,减少SPI操作的频率和时长。
地瓜patch 发表于 2025-1-24 14:57 来自手机 | 显示全部楼层
adc相关的电源端增加磁珠,还有你是如何确认是sd卡干扰的
芯路例程 发表于 2025-1-25 15:35 | 显示全部楼层
adc采样结果可以先存储在环形缓冲器中,然后在spi空闲时写入sd卡。不要在中断中做耗时的操作。
AutoMotor 发表于 2025-1-25 23:09 | 显示全部楼层
SD卡操作可以放在主循环中,采样结果可以存储在缓冲区中,避免中断时直接操作spi。
理想阳 发表于 2025-1-27 09:49 | 显示全部楼层
在ADC采样并写入SD卡过程中,为解决干扰问题,可采取的措施是:采样完成后进行短暂的延时,确保存储操作完成后再进行下一次采样。
PreWorld 发表于 2025-1-27 11:28 | 显示全部楼层
检查您的sd卡驱动程序并优化写入过程,例如增加写缓存并减少spi操作的频率和持续时间。
