[通用 MCU] 485通讯速率的影响因素
3555|59
小夏天的大西瓜 发表于 2025-3-25 23:21 | 显示全部楼层
正确匹配的终端电阻可以提高信号的质量
星辰大海不退缩 发表于 2025-3-27 16:59 | 显示全部楼层
485通讯速率主要是波特率
suncat0504 发表于 2025-3-27 22:15 | 显示全部楼层
在485网络中,需要在两端安装终端电阻以减少信号反射。
LOVEEVER 发表于 2025-3-27 22:41 | 显示全部楼层
权衡传输距离和系统的其他要求
peterLaw 发表于 2025-3-30 11:50 | 显示全部楼层
85通讯速率的影响因素有很多的
MintMilk 发表于 2025-4-7 11:56 | 显示全部楼层
很多工业设备还在用485,CAN确实更先进,应用广泛。
星闪动力 发表于 2025-4-7 19:32 | 显示全部楼层
阻抗和摆率决定信号传输效率,阻抗不匹配和摆率不足会限制数据传输速度。
未来AI 发表于 2025-4-8 07:39 | 显示全部楼层
线缆种类多,不同线缆会影响通讯快慢。
weifeng90 发表于 2025-4-10 12:30 来自手机 | 显示全部楼层
总结的比较全面了,实际应用过程中通信速率都比较低,大多是因为阻抗匹配问题导致通信异常。
IntelCore 发表于 2025-4-12 22:19 | 显示全部楼层
好的电缆传输损耗低,抗干扰强,就像高速路上的车少,不会堵车一样顺畅。
zephyr9 发表于 2025-4-13 12:25 | 显示全部楼层
电磁干扰和信号衰减是关键,但还有电源稳定性、电路布局等
鹿鼎计 发表于 2025-4-13 15:39 | 显示全部楼层
信号衰减是因为电缆像个小电容器,阻碍高频信号,就像水壶中的水阻碍水流快一样。
huquanz711 发表于 2025-4-15 07:43 来自手机 | 显示全部楼层
通信距离和通信速率,线路阻抗,环境干扰等因素都有关系。
明日视界 发表于 2025-4-15 15:37 | 显示全部楼层
传输快,设备得更强,功率和稳不稳也关键。
单芯多芯 发表于 2025-4-15 23:49 | 显示全部楼层
温度波动确实能干扰电子元件工作,导致通信速度不稳定。
LinkMe 发表于 2025-4-17 13:17 | 显示全部楼层
电源不稳影响通信质量,RS485要稳定供电才行
Amazingxixixi 发表于 2025-4-24 17:37 | 显示全部楼层
学习一下
申小林一号 发表于 2025-4-24 19:29 | 显示全部楼层
学习一下
chenqianqian 发表于 2025-4-24 21:46 来自手机 | 显示全部楼层
通信距离,阻抗匹配,环境干扰等因素都有关系。
铁血丹心LLLL 发表于 2025-4-29 11:48 | 显示全部楼层
一般来说,RS-485总线长度越长,传输速率就越低。
