[STM32F4] STM32F407VET6串口通信问题
5709|38
classroom 发表于 2024-12-30 19:00 | 显示全部楼层
电源不稳定?
申小林一号 发表于 2024-12-31 16:44 | 显示全部楼层
复用问题
公羊子丹 发表于 2025-1-24 08:15 | 显示全部楼层
你检查一下串口3的引脚是不是配置对了,F407的USART3有多种复用引脚,别用错了。
周半梅 发表于 2025-1-24 08:18 | 显示全部楼层
看看串口3的时钟有没有打开,APB1上的外设默认是关掉的,需要手动启用时钟。
帛灿灿 发表于 2025-1-24 08:19 | 显示全部楼层
波特率和数据格式一定要匹配,USART3和XCOM的配置一致才能正常通信。
童雨竹 发表于 2025-1-24 08:32 | 显示全部楼层
用示波器或者逻辑分析仪看一下串口3的引脚上有没有数据输出,先确认硬件有没有问题。
万图 发表于 2025-1-24 08:34 | 显示全部楼层
如果是用CubeMX配置的,确认一下串口3的初始化代码有没有正确生成,比如GPIO和USART设置。
Wordsworth 发表于 2025-1-24 08:35 | 显示全部楼层
有可能是串口3的TX和RX接反了,检查一下和XCOM的连线方向对不对。
Bblythe 发表于 2025-1-24 08:36 | 显示全部楼层
如果你用的是DMA传输,看看DMA的通道配置是不是对应串口3,别用成了串口1的。
Pulitzer 发表于 2025-1-24 08:38 | 显示全部楼层
确保串口3没有和其他外设冲突,比如I2C或者SPI复用了同样的引脚。
Uriah 发表于 2025-1-24 08:39 | 显示全部楼层
代码里是不是还有串口1的初始化,检查一下所有和串口相关的配置,避免干扰串口3。
Clyde011 发表于 2025-1-24 08:40 | 显示全部楼层
如果实在找不到问题,可以先用串口助手测试USART3,确认硬件通信没问题,再排查软件。
AIsignel 发表于 2025-1-24 16:14 | 显示全部楼层
检查串行端口3的引脚是否配置正确。f407的usart3有多个复用引脚,不要用错。
AutoMotor 发表于 2025-1-26 16:20 | 显示全部楼层
如果您配置了cubemx,请确保正确生成了串行端口3的初始化代码,例如gpio和usart设置。
PreWorld 发表于 2025-1-27 22:37 | 显示全部楼层
关于STM32F407VET6串口通信问题,常见问题包括波特率设置不正确、引脚配置错误等。解决时可检查连接线路、重新设置波特率并确保引脚正确配置。
IntelCore 发表于 2025-2-3 15:02 | 显示全部楼层
如果您自己更改hal库,您将确保使用的时钟、io和实例同时被修改为uart3
jdqdan 发表于 2025-2-6 13:04 | 显示全部楼层
检查连接线是否完好,有无开路或短路。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-2-6 22:06 | 显示全部楼层
应该是配置问题
天天向善 发表于 2025-2-7 09:06 | 显示全部楼层
可能是串口3上的tx和rx连接不正确。检查与xcom的连接方向是否正确。
软核硬核 发表于 2025-2-8 09:27 | 显示全部楼层
确保串行端口3不会与其他外设冲突,例如i2c或spi复用相同的引脚。
