[其他ST产品] 求教FATFS写入大量数据到SD卡,数据有错误问题
5061|58
jimmhu 发表于 2024-11-22 18:56 | 显示全部楼层
在每次写入操作后,检查FATFS返回的状态码
bestwell 发表于 2024-11-22 20:39 | 显示全部楼层
检查SD卡与STM32之间的连接是否牢固,接触是否良好。
abotomson 发表于 2024-11-22 21:01 | 显示全部楼层
注意 SD 卡信号线的布线。避免信号线过长,过长的信号线可能会引入干扰。
abotomson 发表于 2024-11-24 08:54 | 显示全部楼层
在写入数据前,可以先将数据写入缓冲区,然后一次性写入SD卡,减少写入次数。
modesty3jonah 发表于 2024-11-24 09:57 | 显示全部楼层
每次调用FATFS函数时,检查返回值,确保操作成功。常见的错误代码包括FR_DISK_ERR、FR_INT_ERR、FR_NOT_READY等。
nowboy 发表于 2024-11-25 23:21 | 显示全部楼层
Fatfs在工作时需要一定的缓冲区来临时存储数据和文件系统信息。
AutoMotor 发表于 2024-11-26 21:08 | 显示全部楼层
SD卡的数据线、时钟线、电源线要分开布线,防止信号之间相互干扰。
一秒落纱 发表于 2024-12-10 21:47 | 显示全部楼层
在使用FATFS写入大量数据到SD卡时,如果出现数据错误,可能是由于多种原因导致的。如数据校验
三生万物 发表于 2024-12-10 21:51 | 显示全部楼层
一般需要确保SD卡驱动程序正确处理了SD卡的写入操作,特别是块写入操作
冰春彩落下 发表于 2024-12-10 21:53 | 显示全部楼层
检查硬件连接,确保SD卡与MCU之间的硬件连接稳定,避免信号干扰
LinkMe 发表于 2024-12-10 22:33 | 显示全部楼层
当写入失败时,会添加重试机制来尝试重写数据。
夜阑风雨 发表于 2024-12-11 02:00 | 显示全部楼层
FATFS本身并不提供数据校验功能,但你可以通过以下几种方式来确保数据的完整性:CRC校验:在写入数据之前计算数据的CRC值,并在写入后再次计算CRC值进行校验。校验和:使用简单的校验和算法(如累加和)来验证数据的完整性
三生万物 发表于 2024-12-11 03:00 | 显示全部楼层
确保写入缓冲区足够大,并且缓冲区中的数据在写入SD卡之前没有被覆盖或损坏
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-12-11 05:00 | 显示全部楼层
检查SD卡驱动,确保SD卡驱动程序正确处理了SD卡的写入操作,特别是块写入操作
别乱了阵脚 发表于 2024-12-11 06:00 | 显示全部楼层
检查FATFS配置,确保FATFS配置正确,特别是缓冲区大小和写入模式
冰春彩落下 发表于 2024-12-11 07:00 | 显示全部楼层
远山寻你 发表于 2024-12-11 08:00 | 显示全部楼层
通过在写入数据时计算校验和,并在写入后验证校验和,可以确保数据的完整性
光辉梦境 发表于 2024-12-11 09:00 | 显示全部楼层
同时,确保SD卡驱动程序和FATFS配置正确,避免硬件连接问题,可以有效解决数据写入错误的问题
江河千里 发表于 2024-12-11 10:00 | 显示全部楼层
那说明是你数据来的时候就是错的,直接加协议加校验吧,数据对了再往里写就行了
