[电机控制专用MCU] RS485的输出是否需要加共模电感
4561|37
timfordlare 发表于 2024-11-8 22:08 | 显示全部楼层
以下情况下考虑在RS485输出端增加共模电感:
当系统面临严重的共模干扰,如电机启停、高频开关电源等干扰源。
在要求通信极其可靠的应用场合,如一些关键工业控制系统中。
当电缆较长,或者电缆周围有较强的电磁干扰。
olivem55arlowe 发表于 2024-11-8 22:19 | 显示全部楼层
由于共模电感通常较高且容易掉落,因此在实际应用中需要使用适当的固定措施来确保其稳定性。
mickit 发表于 2024-11-8 22:30 | 显示全部楼层
RS485的输出是否需要添加共模电感取决于具体的应用场景和需求
wangdezhi 发表于 2024-11-8 22:59 | 显示全部楼层
通过光电隔离器或者磁性隔离变压器来实现电气隔离,切断地环路的同时也增强了对高压冲击(如雷击)的防护能力
uiint 发表于 2024-11-9 07:20 | 显示全部楼层
增加共模电感会带来额外的成本和占用空间,这也是设计中需要考虑的因素。
fengm 发表于 2024-11-9 10:39 | 显示全部楼层
共模电感可以帮助滤除高频噪声和干扰,从而提高信号的完整性。
i1mcu 发表于 2024-11-9 12:44 | 显示全部楼层
许多工程师会选择在RS485接口电路中加入共模电感
uptown 发表于 2024-11-9 14:45 | 显示全部楼层
在RS485通信中,由于通信线路可能受到来自外部的电磁干扰,这些干扰信号会以共模干扰的形式存在于通信线路中。共模电感通过其电感特性,可以有效地滤除这些共模干扰信号,从而提高通信的稳定性和可靠性。
uiint 发表于 2024-11-9 16:46 | 显示全部楼层
RS485 的输出是否需要加共模电感需要综合考虑电磁环境、通信距离、成本、空间以及电磁兼容性要求等多方面因素
豆杀包 发表于 2024-11-9 18:05 | 显示全部楼层
这个还是要看场景的,一般不用加,但是干扰很严重的是需要加的
软核硬核 发表于 2024-12-13 22:02 | 显示全部楼层
共模电感可以在信号更易受干扰的高速或长距离通信中提供额外保护。
AutoMotor 发表于 2024-12-14 13:33 | 显示全部楼层
共模电感还可以在一定程度上保护设备,防止外部干扰造成的设备损坏或性能下降。
hmcu666 发表于 2025-1-2 12:01 | 显示全部楼层
添加共模电感可以衰减和过滤共模电流,并改善rs485电路的emi性能
digit0 发表于 2025-1-3 12:30 | 显示全部楼层
RS485采用差分信号传输,抗共模干扰能力强。
明日视界 发表于 2025-1-6 16:27 | 显示全部楼层
添加模式电感器衰减和过滤模式电流并改善电路的emi性能,
问天少年 发表于 2025-1-7 15:29 | 显示全部楼层
需要加的,增加抗干扰能力
IntelCore 发表于 2025-1-7 22:24 | 显示全部楼层
需要增加什么,增加抗干扰能力
PreWorld 发表于 2025-2-4 19:29 | 显示全部楼层
RS485输出通常需要加共模电感,以抑制共模干扰,提高通信的可靠性和稳定性。共模电感能有效滤除地线回路中的噪声。
