[产品应用] CW32L010从休眠模式下唤醒MCU的问题
3055|33
ClarkLLOTP 发表于 2024-12-18 16:43 | 显示全部楼层
可以参考一下相关的例程
天天向善 发表于 2025-3-5 12:54 | 显示全部楼层
关于CW32L010唤醒MCU的问题,确保其休眠模式设置正确,检查唤醒中断设置与源,在合适的输入条件下可通过复位或中断唤醒MCU
flycamelaaa 发表于 2025-3-7 10:00 | 显示全部楼层
如果使用了同一组外部中断的多个中断口,且未正确判断中断触发源,也可能导致无法正确唤醒MCU。
powerantone 发表于 2025-3-7 12:00 | 显示全部楼层
在进入休眠模式前,可能未正确关闭或配置其他可能唤醒MCU的中断源,如定时器中断、ADC中断等。这些中断源如果在休眠前未关闭,可能会在休眠期间频繁唤醒MCU。
stormwind123 发表于 2025-3-7 12:30 | 显示全部楼层
休眠模式的配置可能不正确,导致MCU无法响应外部中断。
laocuo1142 发表于 2025-3-7 16:59 | 显示全部楼层
在进入休眠模式前,可能没有正确配置外部中断。
probedog 发表于 2025-3-8 12:00 | 显示全部楼层
在休眠模式下,MCU的时钟系统可能被关闭或降低频率,导致外部中断无法及时响应。
classroom 发表于 2025-3-8 12:30 | 显示全部楼层
如果外部中断依赖于特定的时钟源,而该时钟源在休眠模式下被关闭,则外部中断将无法工作。
两只袜子 发表于 2025-3-8 13:30 | 显示全部楼层
软件中可能存在bug,导致休眠模式或外部中断的配置不正确。
jcky001 发表于 2025-3-8 14:56 | 显示全部楼层
硬件连接问题或硬件故障
cr315 发表于 2025-3-8 16:26 | 显示全部楼层
检查并设置正确的中断触发条件。
麻花油条 发表于 2025-3-8 19:00 | 显示全部楼层
在进入休眠模式前,关闭所有不需要的中断源。
七毛钱 发表于 2025-3-8 20:00 | 显示全部楼层
检查并重新配置时钟系统。如果需要,可以配置内部低频时钟以保证芯片在PD模式下也可以进行必要的计数或操作。
软核硬核 发表于 2025-3-10 11:03 | 显示全部楼层
时钟配置对于MCU的休眠和唤醒行为有直接影响。如果配置不当,可能导致MCU无法正确休眠或唤醒,从而影响设备性能。
