vscode+GCC+Jlink烧录GD32程序时发生Writing target memory failed
11197|77
wex1002 发表于 2025-2-20 14:45 | 显示全部楼层
可以通过设备管理器查看J-Link驱动是否已安装并正常运行,连接设备时是否能被正确识别。简单操作无误即可确认安装正确。
明日视界 发表于 2025-3-1 09:41 | 显示全部楼层
将J-Link的SWDIO、SWCLK、VCC和GND引脚,分别对应连接到GD32开发板的相应引脚上,确保连接正确无误
nowboy 发表于 2025-3-2 19:21 | 显示全部楼层
检查JTAG或SWD接口的电缆是否完好无损,主要看线的连接是否正常,有没有虚接的现象
IntelCore 发表于 2025-3-2 20:35 | 显示全部楼层
关于J-Link驱动或固件问题,如果版本过旧或不兼容,会导致设备无法正常工作
digit0 发表于 2025-3-6 11:00 | 显示全部楼层
确保连接线完好无损,特别是在使用SWD接口时非常重要
LinkMe 发表于 2025-3-9 18:33 | 显示全部楼层
请检查目标设备的配置是否准确无误,确保各项参数符合使用要求。
物联万物互联 发表于 2025-3-13 08:05 | 显示全部楼层
使用调试接口时,比如SWD接口,一定要确保线路接对,避免出现各种问题。
星闪动力 发表于 2025-3-15 09:50 | 显示全部楼层
JTAG或SWD接口连接很稳定,插上去就很牢靠,不会出现插不紧或者接触不良的情况。
zephyr9 发表于 2025-3-17 18:41 | 显示全部楼层
这种问题很多原因导致的,主要看连接线和烧录器。
线稿xg 发表于 2025-3-19 11:21 | 显示全部楼层
打开设备管理器,看看JLink设备是否显示为已安装,如果没有,右键点击安装驱动程序。
哪吒哪吒 发表于 2025-3-22 08:11 | 显示全部楼层
时钟设置对了,尤其调试接口靠它,别出问题。
MintMilk 发表于 2025-3-23 21:10 | 显示全部楼层
用st-link、实用程序和调试器刻录程序,先确保连接正确,然后打开实用程序,选择目标单片机型号,导入你的程序文件,点击“烧录”即可。
AIsignel 发表于 2025-3-26 15:51 | 显示全部楼层
是的,有些单片机在编程前需要调整跳线或设置引导参数。
AutoMotor 发表于 2025-3-29 10:34 | 显示全部楼层
检查电源线和稳压器,确保电压稳定,MCU正常工作。
MintMilk 发表于 2025-4-7 18:10 | 显示全部楼层
先确认单片机型号和编程器型号,然后下载相应编程软件,连接好硬件,按照软件指南进行程序烧录。
未来AI 发表于 2025-4-12 10:38 | 显示全部楼层
仔细检查JTAG/SWD接口线,确保连接无松动或损坏。
鹿鼎计 发表于 2025-4-17 19:03 | 显示全部楼层
检查设备配置时,重点看是否满足电机驱动和单片机运行所需的基本元件,电源、电阻、电容等
单芯多芯 发表于 2025-4-22 14:29 | 显示全部楼层
检查连接线,确保线无损坏,再试一次。
