[其他ST产品] debug选项卡中的trace enable选项是灰色的无法勾选
5439|29
一秒落纱 发表于 2024-11-11 10:00 | 显示全部楼层
某些STM32型号可能不支持跟踪功能。确保你使用的STM32型号支持跟踪功能
公羊子丹 发表于 2025-1-24 17:33 | 显示全部楼层
可能是你的调试器不支持Trace功能,换个支持Trace的调试器试试看。
周半梅 发表于 2025-1-24 17:34 | 显示全部楼层
我记得这个选项灰色显示可能是没有正确配置Trace接口,检查一下硬件连接。
帛灿灿 发表于 2025-1-24 17:35 | 显示全部楼层
有时候需要开启相关的Trace硬件支持,不然软件端的选项是无法勾选的。
童雨竹 发表于 2025-1-24 17:35 | 显示全部楼层
你用的网络是不是有限制?试试换个网络,看看能不能解决。
童雨竹 发表于 2025-1-24 17:37 | 显示全部楼层
你可以看看有没有启用Trace功能的外设,如果没有启用就无法使用这个选项。
万图 发表于 2025-1-24 17:39 | 显示全部楼层
看起来是硬件或者调试器的配置问题,确认下是否连接了Trace接口。
Wordsworth 发表于 2025-1-24 17:40 | 显示全部楼层
我曾遇到过类似问题,最后发现是调试器不支持Trace功能,换了一个就可以了。
Bblythe 发表于 2025-1-24 17:42 | 显示全部楼层
这个问题我遇到过,应该是没有设置正确的调试接口或者目标设备不支持Trace。
Pulitzer 发表于 2025-1-24 17:43 | 显示全部楼层
确保你使用的调试工具支持Trace,STM32的某些型号和调试器可能不支持这个功能。
Uriah 发表于 2025-1-24 17:44 | 显示全部楼层
试着检查下芯片的调试设置,可能需要特别配置才能启用Trace选项。
Clyde011 发表于 2025-1-24 17:45 | 显示全部楼层
如果你没有开启Trace硬件功能,Trace Enable的选项肯定是灰色的,得先配置好。
未来AI 发表于 2025-1-25 08:04 | 显示全部楼层
尝试将VS、代码、插件或工具链(如stm32cubeide)更新到最新版本。
AutoMotor 发表于 2025-1-25 12:22 | 显示全部楼层
我记得这个选项灰显可能是因为trace接口配置不正确。检查硬件连接。
芯路例程 发表于 2025-1-26 08:04 | 显示全部楼层
有时需要开启相关的跟踪硬件支持,否则无法检查软件端的选项。
PreWorld 发表于 2025-1-26 15:30 | 显示全部楼层
确保您使用的调试工具支持跟踪。stm32的某些型号和调试器可能不支持此功能。
理想阳 发表于 2025-1-27 19:52 | 显示全部楼层
尝试检查芯片的调试设置。启用跟踪选项可能需要特殊配置。
