[新品上市]
电机产品线上新 | 极海推出GHD3440Rx进阶升级版电机专用栅极驱动器
14|0
Gfan|  楼主 | 2024-11-8 10:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
低压差线性稳压器(LDO)的主要作用是将输入电压稳定到一个恒定输出电压,为电机控制系统提供稳定的电源,确保电机控制信号的精确性和可靠性,在系统设计中可与栅极驱动器集成,确保栅极驱动器高频率切换的稳定性。
极海针对用户系统设计的多样化需求,推出了新款电机专用栅极驱动器GHD3440Rx,GHD3440Rx作为GHD3440的升级版本,内置3.3V/5V LDO,可提供GHD3440R3和GHD3440R5两种型号,有助于节省板上空间占用,降低客户硬件成本,提高系统可靠性。
GHD3440Rx产品特点
· 集成化设计:简化电路、压缩空间,为电机系统设计提供更高灵活度
· 增强稳定性:抗干扰能力强,降低系统开关损耗、减少系统发热量
· 安全再升级:欠压保护、直通防止、死区保护、过温保护等
高集成 | 更灵活、更稳定
GHD3440Rx电机专用栅极驱动器,提升了面向低压应用场景的驱动能力,集成的LDO电路可从DC-DC转换电路为MCU提供稳定的低噪声电源,负载能力60mA@15V,输出误差在2%以内,确保在负载突变时保持最小电压波动,增强抗干扰性能、提升开关效率;高度集成的SSOP24封装可有效减少电路板空间、降低硬件成本,为用户提供更多分立式电机系统设计解决方案。
高性能 | 提升电机运行效率
支持5V~20V输入电压范围,3.3V/5V逻辑输入兼容,悬浮偏移电压+200V,适用于各种电池供电的直流无刷电机应用方案;峰值输出电流0.9A@15V、3.3nF负载上升时间90ns,峰值输入电流1.1A@15V、3.3nF负载下降时间60ns,有效提高功率器件的开关速度,降低开关损耗。
高安全 | 提供多重保护功能
内置VCC/VBS欠压(UVLO)保护功能,防止功率管在过低的电压下工作;内置基于输入信号的直通防止和500ns典型死区时间保护电路,防止被驱动的高低侧MOSFET直通,有效保护功率器件;内嵌输入、输出下拉电阻,具备高DV/DT噪声抑制能力,提供稳定驱动能力;过温保护阈值 151℃/131℃,确保在负载变化时系统能在安全温度范围内正常工作。
GHD3440Rx电机专用栅极驱动器的推出,可满足电机控制应用对精简电路、提高系统性能的需求。极海还将陆续推出满足电机市场应用需求的,具备先进性、可靠性及高性价比的芯片及解决方案,并提供完善的工具链、多场景DEMO、以及快速周到的技术支持服务,为客户提供一站式开发体验,满足其深度开发需求。
认证:极海半导体
111
