陕西全预混低氮蒸汽发生器的额定蒸发量
317|0
boruitesi123|  楼主 | 2024-11-11 10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   全预混低氮蒸汽发生器的容量即锅炉的蒸发量,是指蒸汽锅炉每小时所产生的蒸汽量,单位是t/h(或g/s)。在大型蒸汽锅炉中,容量又分为额定蒸发量和最大连续蒸发量两种。
       全预混低氮 蒸汽发生器的额定蒸发量是指在额定蒸汽参数、额定给水温度和使用设计燃料,并保证热效率时所规定的蒸发量。蒸汽锅炉的最大连续蒸发量是指在额定蒸汽参数,额定给水温度和使用设计燃料,长期运行时所能达到的最大蒸发量。
        全预混低氮蒸汽发生器额定蒸发量的额定蒸汽参数是指额定蒸汽压力和额定蒸汽温度。额定蒸汽压力是指蒸汽锅炉在规定的给水压力和规定的负荷范围内,长期运行时应予保证的出口蒸汽压力,单位是MPa。
        额定蒸汽温度是指蒸汽锅炉在规定的负荷范围、额定蒸汽压力和额定给水温度下长期连续运行所必须保证的出口蒸汽温度,单位是摄氏度。在装有再热器的现代电站锅炉中,蒸汽锅炉的蒸汽参数除额定过热蒸汽参数外,还应包括额定再热蒸汽参数。
