[应用方案] 单片机的GPIO外部驱动电路
8996|70
yeates333 发表于 2024-12-19 23:00 | 显示全部楼层
GPIO是单片机的一种基本输入输出接口,通过软件编程可以灵活地控制这些接口的电平状态,从而实现对外部电路的控制。GPIO接口通常由多个寄存器、TTL肖特基触发器、二极管、P-MOS管和N-MOS管等组成。
lzbf 发表于 2024-12-20 07:59 | 显示全部楼层
专用驱动芯片将多个驱动电路集成在一个芯片上,减少了外部元件的数量,提高了系统的可靠性。
pixhw 发表于 2024-12-20 09:55 | 显示全部楼层
推挽输出模式时,双MOS管以推挽方式工作,可以输出真正的高电平和低电平。
当输出高电平时,P-MOS管导通,N-MOS管截止;当输出低电平时,P-MOS管截止,N-MOS管导通。
推挽输出模式的驱动能力强,电平切换速度快,但多个推挽输出端口相连时可能会发生短路。
lllook 发表于 2025-1-7 19:35 | 显示全部楼层
需要驱动多个负载或者对驱动性能要求高的地方,比如点阵LED屏、行车灯等。通常使用专用的驱动芯片。
流星flash 发表于 2025-1-11 13:27 | 显示全部楼层
Mos管也是常用的开关元件,导通电阻低,开关速度快。
LLGTR 发表于 2025-1-14 07:30 | 显示全部楼层
光电耦合器(photocoupler)是一种通过光信号隔离和传输电信号的器件,常用于隔离驱动电路。
单芯多芯 发表于 2025-1-14 09:27 | 显示全部楼层
Mos管常用于驱动大功率负载,如电机、LED阵列等。
未来AI 发表于 2025-1-17 23:57 | 显示全部楼层
驱动感性负载(如继电器)时,二极管需要并联在负载两端,以吸收自感电压,保护MCU免受损坏。
不想打补丁 发表于 2025-1-18 06:55 | 显示全部楼层
光电耦合器是一种通过光信号隔离和传输电信号的器件。它通常用于隔离驱动电路。,
IntelCore 发表于 2025-2-4 11:51 | 显示全部楼层
单片机的GPIO可通过外部驱动电路控制,如使用晶体管、继电器等,实现电压、电流放大,控制外部设备。驱动电路简单可靠,是单片机与外部世界沟通的桥梁。
dreamCar 发表于 2025-2-11 06:50 | 显示全部楼层
达林顿对晶体管由两个晶体管组成,提供更高的电流增益,适合驱动需要大电流的负载。
