1、数码管电路原理图及原理 电路图(图一)
 数码管显示原理(图二)
数码管根据内部连接不同,分为共阴极和共阳极。八段数码管内部有8颗LED组成,如果想要显示特定字形只需控制相应的LED亮起,其他LED熄灭即可。 数码管显示方式有两种:静态显示和动态显示 静态显示每个数码管端口都必须接上数据IO口来保持显示。当送入字形可一直保持,直到送入新字形为止。
优点:数码管显示无闪烁、亮度高、软件控制比较容易。
缺点:需要的硬件电路较多,如果数码管增多,当数码管全部被电量的时候,所需要的电流会增大,对电源的要求也随之增加。所以,大部分硬件设计中,很少采用静态显示的方式。 动态显示:所有位的数码管段选线并联在一起,由位选线进行动态扫描,控制是哪一位数码管有效。所谓动态扫描显示就是轮流向各位数码管送出字形码和相应的位选,利用发光数码管的余晖和人眼视觉残留的作用,使人感觉好像各位数码管同时都在显示。 扩展:眼睛的另一个重要特性是视觉惰性,即光象一旦在视网膜上形成,视觉将会对这个光象的感觉维持一个有限的时间,这种生理现象叫做视觉暂留性,对于中等亮度的光刺激,视觉暂留时间约为0.05至0.2秒。
优点:硬件简单(数码管越多,这个优势越明显),由于每个数码管只有一个被点亮,所以数码管消耗的电流较小。
缺点:数码管亮度不如静态显示的亮度高,如果刷新率低,会出现闪烁的现象。 2、数码管码表//数码管码表,共阳极unsigned char leddata[]={ 0xC0, //"0" 0xF9, //"1" 0xA4, //"2" 0xB0, //"3" 0x99, //"4" 0x92, //"5" 0x82, //"6" 0xF8, //"7" 0x80, //"8" 0x90, //"9" 0x88, //"A" 0x83, //"B" 0xC6, //"C" 0xA1, //"D" 0x86, //"E" 0x8E, //"F" 0x89, //"H" 0xC7, //"L" 0xC8, //"n" 0xC1, //"u" 0x8C, //"P" 0xA3, //"o" 0xBF, //"-" 0xFF, //熄灭 0xFF //自定义 };//数码管码表,共阴极unsigned char leddata[]={ 0x3F, //"0" 0x06, //"1" 0x5B, //"2" 0x4F, //"3" 0x66, //"4" 0x6D, //"5" 0x7D, //"6" 0x07, //"7" 0x7F, //"8" 0x6F, //"9" 0x77, //"A" 0x7C, //"B" 0x39, //"C" 0x5E, //"D" 0x79, //"E" 0x71, //"F" 0x76, //"H" 0x38, //"L" 0x37, //"n" 0x3E, //"u" 0x73, //"P" 0x5C, //"o" 0x40, //"-" 0x00, //熄灭 0x00 //自定义 };3、位选IO管脚定义sbit smg1 = P2^0;sbit smg2 = P2^1;sbit smg3 = P2^2;sbit smg4 = P2^3;4、延时函数//注意:必须包含<intrins.h>头文件才能使用void Delay1ms() //@11.0592MHz{ unsigned char i, j; _nop_(); i = 2; j = 199; do { while (--j); } while (--i);}void delay_ms(unsigned int time){ unsigned int i; for(i=0; i<time; i++) { Delay1ms(); }}5、动态显示一位数码管//在数码管显示一位数字显示函数,//unsigned char i 输入0-9以内的数字void disply_one_digit(unsigned char i){ P0 = leddata; smg4 = 0; delay_ms(5); smg4 = 1;}6、动态显示两位数码管//在数码管显示两位数字显示函数,//unsigned char i 输入0-99以内的数字void disply_two_digit(unsigned char i){ unsigned char shi,ge; shi = i / 10; ge = i % 10; P0 = leddata[ge]; smg4 = 0; delay_ms(5); smg4 = 1; P0 = leddata[shi]; smg3 = 0; delay_ms(5); smg3 = 1;}7、动态显示三位数码管//在数码管显示三位数字显示函数,//unsigned char i 输入0-999以内的数字void disply_three_digit(unsigned int i){ unsigned int ge,shi,bai; bai = i / 100; shi = i % 100 / 10; ge = i % 10; P0 = leddata[ge]; smg4 = 0; delay_ms(5); smg4 = 1; P0 = leddata[shi]; smg3 = 0; delay_ms(5); smg3 = 1; P0 = leddata[bai]; smg2 = 0; delay_ms(5); smg2 = 1;}8、动态显示四位数码管//在数码管显示四位数字显示函数,//unsigned char i 输入0-9999以内的数字void disply_four_digit(unsigned int i){ unsigned int ge,shi,bai,qian; qian = i / 1000 % 10; bai = i / 100 % 10; shi = i / 10 % 10; ge = i % 10; P0 = leddata[ge]; smg4 = 0; delay_ms(5); smg4 = 1; P0 = leddata[shi]; smg3 = 0; delay_ms(5); smg3 = 1; P0 = leddata[bai]; smg2 = 0; delay_ms(5); smg2 = 1; P0 = leddata[qian]; smg1 = 0; delay_ms(5); smg1 = 1;}9、主函数调用示例void main(){ while(1) {// disply_one_digit(5);// // disply_two_digit(9);// // disply_three_digit(123); disply_four_digit(1234); }} |
