[应用方案] MOS管开关电路
11596|73
Pretext 发表于 2025-2-8 19:27 | 显示全部楼层
根据mos管的功耗和冷却要求,选择合适的冷却方式,如自然冷却、强制风冷或热沉冷却。
dreamCar 发表于 2025-2-10 16:11 | 显示全部楼层
驱动线路走线将具有寄生电感,它与寄生电容一起形成lc振荡电路,可能会引起振荡。在栅极中串联一个适当的电阻可以减少振荡。
朝生 发表于 2025-2-12 06:45 | 显示全部楼层
Mos晶体管在开关的开启和关闭过程中会经历开关损耗,这在高频应用中尤为明显。
LLGTR 发表于 2025-2-14 14:00 | 显示全部楼层
MOS管开关电路利用MOS管的导通与截止特性进行开关控制,适用于各种电子设备。其工作原理简单,响应速度快,效率高。
物联万物互联 发表于 2025-3-14 20:11 | 显示全部楼层
为了让mos管驱动线路的运作更稳定,我们应该尽量缩小环路的面积,这样外面的电磁干扰就不容易影响到它了。
线稿xg 发表于 2025-3-16 08:55 | 显示全部楼层
看功耗大小,小功耗自然散,大功耗散热片。
鹿鼎计 发表于 2025-4-30 23:31 | 显示全部楼层
大功率MOS管怕热,得装散热片或风扇,别让温度太高
明日视界 发表于 2025-5-2 15:22 | 显示全部楼层
电感负载断电时,电感产生反向电压,续流二极管导通,吸收这股电压,保护MOS管不被反向电压击穿。
单芯多芯 发表于 2025-5-10 09:34 | 显示全部楼层
把MOS管放散热好的地方,多打散热孔
流星flash 发表于 2025-5-17 20:16 | 显示全部楼层
高速MOS管适合高频开关,降低损耗,提升效率。
不想打补丁 发表于 2025-5-20 23:41 | 显示全部楼层
功率型MOS管散热关键,散热器要足够大,别让温度超标,设备才能稳稳当当跑。
hmcu666 发表于 2025-5-24 21:49 | 显示全部楼层
小电阻意味着更少的能量损失在导通时。
理想阳 发表于 2025-5-27 07:35 | 显示全部楼层
散热方式有风冷、水冷等,散热器件可用散热片、风扇。散热片面积要足够大,风扇流量要匹配。
zephyr9 发表于 2025-5-28 20:30 | 显示全部楼层
主回路加电流采样,电流超标自动断开驱动,保护MOS管。
