[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] NCO数控振荡器是用来从引脚输出时钟信号的外设吗
1534|30
小岛西岸来信 发表于 2026-9-6 11:38 | 显示全部楼层
NCO 数控振荡器主要可从引脚输出可编程时钟信号,但并非仅用于输出。它依靠数字相位累加器生成可调频率方波 / 正弦波,既能够对外输出时钟给外部器件,也可片内供给其他外设做时钟源。输出频率分辨率高,可软件连续调频。实际使用需配置输出使能,不经引脚配置时,仅作为片内时钟,不会驱动外部引脚。
598330983 发表于 2026-9-7 17:11 | 显示全部楼层
NCO(Numerically Controlled Oscillator,数控振荡器),不完全等同于直接从引脚输出时钟信号的外设,但它可以实现这个功能,更多是数字域波形生成模块。
吝啬晚安 发表于 2026-9-13 15:15 | 显示全部楼层
NCO 数控振荡器**不只是输出时钟**,核心是生成高精度数字相位波形,可直接从引脚输出方波 / 正弦波形,也能作为内部时序基准。它依靠相位累加器,能实现精细频率调节,远高于定时器分辨率。既可以输出外部时钟信号,也可给 SPI、ADC、PWM 提供内部同步时序,多用于波形生成、同步基准、超声波激励。
寂静之回响 发表于 2026-9-14 10:32 | 显示全部楼层
NCO可以配置占空比,不是只有50%,可根据需求调整。记得检查寄存器设置。
蝶弄美人簪 发表于 2026-9-17 10:18 | 显示全部楼层
NCO 数控振荡器核心功能是生成高精度可调频率脉冲,**可以输出到引脚作为时钟信号**,但不止这个用途。它通过数字相位累加产生波形,分辨率高,频率可软件实时微调。可输出方波做系统时钟 / 同步触发,也可配合 DAC 生成正弦波,用于载波、PLL 参考、信号调制,常见于 dsPIC、PIC32 外设。
四十四次日落 发表于 2026-9-30 10:13 | 显示全部楼层
NCO 数控振荡器**可以从引脚输出时钟 / 方波信号,但并非单纯用于输出系统主时钟**。它基于 DDS 原理,依靠累加器溢出生成高精度可调频率脉冲;输出可直接送给内部外设,也能映射到 IO 引脚。适合信号源、PWM 基准、载波生成,**不能替代单片机系统主振荡器**。
葡萄又绿江南岸 发表于 2026-10-15 09:41 | 显示全部楼层
NCO 数控振荡器**主要可从引脚输出时钟信号,但不止这个用途**。它基于数字累加器,按设定频率生成数字方波 / 脉冲信号,可映射到 GPIO 引脚输出时钟,供其他外设使用;也可仅在片内给 ADC、PLL 等模块提供时钟,不输出到引脚。频率分辨率高,支持软件实时微调,是片内高精度时钟 / 波形发生外设。
旧年胶片 发表于 2026-10-19 15:46 | 显示全部楼层
PIC/AVR 的 NCO 数控振荡器**可从引脚输出时钟信号,但不止这一个用途**。它基于相位累加器,硬件生成高精度、可调频率脉冲 / 方波,可直接输出至 IO 引脚作为系统时钟或 PWM 时基。还能做频率跟踪、DDS 正弦生成、移相,无需 CPU 持续运算,适合工频同步、信号发生器、低成本电机同步控制。
夜晚有三年 发表于 2026-10-26 14:16 | 显示全部楼层
NCO 数控振荡器**可以从引脚输出时钟信号,但不止于此**。它基于相位累加器生成高精度可调频率信号,可直接映射到 IO 引脚输出方波时钟,替代外部晶振。同时可作为内部时钟源供给 PWM、ADC 等外设,实现硬件同步。频率分辨率高、无温漂,适合产生参考时钟、载波信号,时序稳定性优于定时器翻转输出。
北海道没有冬天 发表于 2026-10-28 17:22 | 显示全部楼层
NCO 数控振荡器**不只是单纯输出引脚时钟**。它基于相位累加器,依靠系统时钟生成高精度可调频率的数字脉冲波形,可输出至 IO 引脚,也可片内直接供给 PWM、定时器、CLC 等外设,无需占用 IO。频率分辨率极高,支持连续调频。适合生成载波、同步时钟、超声激励信号,片内互联能减少外部走线干扰。
四十四次日落 发表于 2026-10-31 14:03 | 显示全部楼层
NCO 数控振荡器可以配置从引脚输出高精度时钟方波,但并非只为引脚输出设计。它依靠相位累加器实现精细调频,支持固定占空比与脉冲频率模式。输出可配置不引出引脚,直接作为片内外设的内部时钟源。相比普通定时器,频率分辨率更高,常用于信号调制、载波发生等多种场景。
夜晚有三年 发表于 2026-11-18 11:33 | 显示全部楼层
NCO 数控振荡器不只是单纯向外输出时钟。它核心是依靠相位累加器生成高精度正弦 / 方波,可从引脚输出波形、时钟、载波;也能在片内给其他外设(ADC、定时器、PWM)提供内部同步时钟,不用引出引脚。优势是频率分辨率极高,适合工频锁相、信号源、调制场景。
heisexingqisi 发表于 2026-11-18 16:38 | 显示全部楼层
NCO(数控振荡器)可以配置成从引脚输出高精度可调的方波时钟,但它不是专门用来引脚输出时钟的外设;它的输出也可以只在芯片内部送给别的外设,不引到引脚。
