低温学是物理学的一个分支,处理极低温度的产生和影响。已经基于各种与温度相关的特性开发了低温温度传感器。常见的市售传感器包括电阻器,电容器,热电偶和诸如二极管或晶体管的半导体结器件。 主要标准级传感器对热和机械冲击非常敏感,因此不适合普通的实验室或工业温度测量。其他温度测量技术,例如气体,蒸汽压,声学,噪声和磁化率测温需要更大的努力来实施,或者它们严重限制系统设计。 温度范围 了解应用的温度范围至关重要。★端温度范围太低或太高都会损坏大多数传感器。传感器灵敏度还取决于温度,可能会限制传感器的有用范围。对于不同的温度应用,应考虑不同的传感器。用于液氦温度的传感器应用具有非常高的灵敏度和良好的分辨率,对于室温应用可能不需要相同的传感器。传感器连接的仪器非常重要。仪器的范围和分辨率可能会受到限制,具体取决于温度范围。 传感器灵敏度 温度传感器灵敏度测量温度变化时传感器信号的变化程度。不同的传感器在不同温度下具有不同的灵敏度。铂金传感器在较高温度下具有良好的灵敏度,但低于30开尔文。有机硅二极管型传感器灵敏度更好,约为1.4至475开尔文。 环境条件 诸如高真空,磁场,腐蚀性化学品或甚至辐射的环境因素可能限制一些传感器的有效性。磁场实验非常普遍。场依赖性是用于所述应用中的温度传感器的重要选择标准。 测量精度 在检查系统精度时,必须考虑传感器的精度和仪器的精度。传感器精度会随时间而变化。热循环将导致传感器移位。选择特定温度范围的传感器是★好的。传感器和仪器的校准是一种很好的做法。 传感器位置 如果传感器和应用环境处于相同的温度,则传感器的位置问题较小。不幸的是,在许多应用中并非如此。大多数应用中都存在温度梯度。将传感器放置在样品附近有助于防止传感器和样品之间的热量流动。
