[LKS32 软件] volatile定义的作用
7543|102
digit0 发表于 2024-12-15 12:31 | 显示全部楼层
volatile定义用于确保内存中的变量在多线程或多处理器环境下同步,不受缓存机制影响,保证数据的实时性和可靠性。
V853 发表于 2024-12-16 21:18 | 显示全部楼层
如果没有可变修饰,编译器可能会优化它们。它可以假设标志的值在循环期间不变,
suncat0504 发表于 2024-12-18 16:10 | 显示全部楼层
我记得这个关键字好像是用来声明使用内部寄存器来存储数据的。
单芯多芯 发表于 2025-3-16 12:50 | 显示全部楼层
防止编译器错误优化,就是让代码按照我们写的那样去执行,不被编译器擅自改变或简化,避免因此产生问题。
zephyr9 发表于 2025-3-17 08:15 | 显示全部楼层
volatile定义用于确保内存中的变量能够被多线程或多中断环境及时、准确地读取和更新,防止数据在不同环境中出现不一致的情况。
Moon月 发表于 2025-4-8 09:31 | 显示全部楼层
直接操作硬件时,确保使用单片机的寄存器地址,避免多线程冲突,用互斥锁保护变量。
星闪动力 发表于 2025-4-8 20:54 | 显示全部楼层
变量共享要小心,可能导致冲突,得加锁或使用原子操作。
未来AI 发表于 2025-4-12 09:07 | 显示全部楼层
volatile就是告诉单片机,这个变量可能会在中断变化。
AIsignel 发表于 2025-4-13 13:26 | 显示全部楼层
访问特殊变量要注意线程同步,防止数据冲突,确保在访问时硬件状态稳定。
huquanz711 发表于 2025-4-16 08:10 来自手机 | 显示全部楼层
在Linux的代码中经常看到这个定义
IntelCore 发表于 2025-4-16 22:57 | 显示全部楼层
易失性修饰防止编译器优化,确保变量在每次循环时都从内存中读取。
鹿鼎计 发表于 2025-4-18 10:38 | 显示全部楼层
volatile确保单片机每次读取变量时都从内存取,防止缓存导致的错误。
明日视界 发表于 2025-4-20 11:11 | 显示全部楼层
这叫共享资源,得确保线程安全,避免冲突和错误。
物联万物互联 发表于 2025-4-21 22:25 | 显示全部楼层
volatile写操作直接更新内存,防止缓存效应。
shenxiaolin 发表于 2025-4-23 17:13 | 显示全部楼层
防止被优化
dreamCar 发表于 2025-5-11 23:58 | 显示全部楼层
通常是用于告诉编译器使用单片机内部的寄存器来存储变量,减少外部存储需求。
理想阳 发表于 2025-5-12 19:07 | 显示全部楼层
使用编译器指令或关键字阻止优化
LinkMe 发表于 2025-5-17 15:54 | 显示全部楼层
编译器聪明得很,看到flag没变,就省略了更新flag的操作,所以看起来flag没变。
地瓜patch 发表于 2025-5-21 15:02 来自手机 | 显示全部楼层
写了这么些年程序,没用过,说明不严谨啊
suncat0504 发表于 2025-5-21 21:05 | 显示全部楼层
中断服务程序中修改的供其它程序检测的变量需要加volatile
