既然是一款低功耗MCU,肯定涉及到低功耗设计,开发板的确也考虑了这方面的需求,但是原理图上也疏漏了一些:
1)输入按键:R17上连接的是Vcc,这不太合适吧?2)再看Vcc与VDD的连接,本来以为是通关PwrTest跳帽分开的,(主板上还有个DVDD测试引脚转VDD),结果发现主板上有些VDD与Vcc标混了。。。
官方例程测试:
这几个程序都试了,功耗没有低于200uA的,不知道什么情况;
按照原理图,要断开vcc与Vdd连接(PwrTest跳帽),从vdd出供电,
程序延时后通过按键,进入休眠模式
休眠功耗如下:
很不正常,不知道是官方程序的问题,还是板子的问题,想找找原因的,先把按键触发屏蔽了,但是没注意到上电没延时,结果烧不进程序了。。
然后想短接boot跳帽,重新上电看看能否烧进去,结果是不行(STM32的是可以的,不知道这个为什么不行?),板子救不活了,找资料去 |
