[开发生态]
TVS二极管该如何正确的选用
16|0
小兔兔啊|  楼主 | 2024-11-18 20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TVS二极管是一种用于保护敏感电子设备免受瞬态电压冲击(如雷击、静电放电等)损坏的器件。在现代电子设备中,TVS二极管的正确选用是确保电路可靠性和稳定性的关键。
1.反向工作电压(Reverse Standoff Voltage,Vrwm)
反向工作电压是指TVS二极管在正常工作状态下不导通时所能承受的最大持续电压。这个参数非常关键,因为它决定了TVS二极管在正常工作时不会干扰电路。选用时,Vrwm应略高于电路中的工作电压。例如,如果电路的工作电压为5V,那么选择Vrwm为5.5V或更高的TVS二极管是合理的。选择过低的Vrwm可能导致TVS二极管在正常工作电压下误导通,从而影响电路功能。
2.击穿电压(Breakdown Voltage,Vbr)
击穿电压是TVS二极管开始导通并提供保护的电压。当瞬态电压超过Vbr时,TVS二极管会迅速导通,将多余的电流引导至地,从而保护电路。击穿电压通常应略高于反向工作电压,但要低于电路中可能出现的最大电压。通常,TVS二极管的Vbr范围会在标称值的±10%范围内,因此在选择时要注意其容差范围,以确保电路在过压条件下能够及时保护。
3.峰值脉冲电流(Peak Pulse Current,Ipp)
峰值脉冲电流是TVS二极管在短时间内能够承受的最大瞬态电流。这个参数通常与瞬态事件的能量相关,如雷击或电源开关操作产生的浪涌电流。选用时,应根据电路可能遭受的最大瞬态电流选择具有足够Ipp的TVS二极管,以确保其在保护期间不会损坏。一般情况下,Ipp越高,TVS二极管的保护能力越强,但同时也会影响器件的体积和成本。
4.箝位电压(Clamping Voltage,Vc)
箝位电压是指当TVS二极管导通后,将瞬态电压限制在某一安全值的电压。这个参数直接影响被保护电路的安全性。理想情况下,Vc应尽可能低,以最大限度地保护电路中的敏感元件。然而,Vc又必须高于电路的正常工作电压,否则在正常操作期间可能会误触发。因此,在选择TVS二极管时,应确保箝位电压低于被保护元件的耐受电压,同时略高于电路的最高工作电压。
