[STM32F4] 低功耗模式概述
3552|39
xiaoyaodz 发表于 2024-12-15 13:00 | 显示全部楼层
在睡眠模式中,CPU停止工作,但所有的外设(如定时器、ADC、USART等)仍然可以正常工作。
退出睡眠模式通常是通过中断或事件来实现的。
这种模式下的功耗相对较低,但不是最低。
macpherson 发表于 2024-12-18 09:18 | 显示全部楼层
通过设置电源控制寄存器(PWR_CR)和电源控制/状态寄存器(PWR_CSR)来配置低功耗模式。
例如,设置PDDS位进入深度睡眠时进入待机模式,设置CWUF位清除之前的WUF唤醒位等。
qiufengsd 发表于 2024-12-18 10:03 | 显示全部楼层
这种模式适用于CPU需要持续运行,但可以接受降低CPU频率以降低功耗的情况。
在低功耗运行模式下,CPU的时钟可以降低到较低频率,从而减少功耗。
mnynt121 发表于 2024-12-18 10:24 | 显示全部楼层
优化代码逻辑,减少不必要的功耗消耗,如避免空闲循环和不必要的中断。
elsaflower 发表于 2024-12-18 11:12 | 显示全部楼层
一些 STM32 型号支持自动低功耗模式,通过硬件自动管理功耗。例如,根据系统的活动状态和预设的规则,自动在不同的低功耗模式之间切换。当系统检测到一段时间内没有任务需要执行时,会自动进入低功耗模式;当有外部事件触发(如中断)时,又能及时唤醒并恢复正常运行。
tabmone 发表于 2024-12-18 13:09 | 显示全部楼层
关闭不需要的外设,减少功耗。
backlugin 发表于 2024-12-18 13:33 | 显示全部楼层
所有时钟都停止,包括PLL、HSI和HSE RC振荡器,但1.8V供电区域的SRAM和寄存器内容被保留下来。通过设置电源控制寄存器(PWR_CR)的LPDS位使内部调节器进入低功耗模式,可以进一步降低功耗
everyrobin 发表于 2024-12-18 15:46 | 显示全部楼层
在不需要时关闭不必要的外设以进一步降低功耗。
youtome 发表于 2024-12-18 18:29 | 显示全部楼层
待机模式的功耗是最低的,能够极大地延长电池供电设备的续航时间。不过,其唤醒过程相对复杂,会消耗更多的时间和能量。
deliahouse887 发表于 2024-12-18 19:20 | 显示全部楼层
待机模式是最低功耗的模式之一,在此模式下,几乎所有的设备和时钟都被关闭,只保留RTC和WKUP(唤醒)引脚以及备份存储器的供电。
wilhelmina2 发表于 2024-12-18 20:34 | 显示全部楼层
进入低功耗模式:通过配置相应的寄存器和调用特定的函数(如HAL库提供的API)来进入低功耗模式。
退出低功耗模式:可以通过外部中断、RTC闹钟、唤醒引脚等方式退出低功耗模式。
loutin 发表于 2024-12-18 20:58 | 显示全部楼层
停止模式是一种更深层次的低功耗模式,其中CPU和系统时钟都停止工作。
芯路例程 发表于 2024-12-19 06:35 | 显示全部楼层
关闭不需要的外围设备以降低功耗。,
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-12-19 19:43 | 显示全部楼层
低功耗模式的核心差异在于系统中各个外设的工作状态以及是否保持时钟源活动。
单芯多芯 发表于 2024-12-19 20:30 | 显示全部楼层
关闭不需要的外围设备,进一步降低功耗。
AIsignel 发表于 2024-12-21 11:44 | 显示全部楼层
停止模式是一种更深层次的低功耗模式,在这种模式下,CPU和系统时钟都停止工作。
鹿鼎计 发表于 2024-12-23 12:51 | 显示全部楼层
低功耗模式是一种通过优化设备性能和资源使用,以降低能源消耗,延长设备续航时间的技术或状态。主要应用于电子设备,如手机、电脑等。
Amazingxixixi 发表于 2024-12-27 16:21 | 显示全部楼层
过来学习学习
玛尼玛尼哄 发表于 2025-11-7 13:28 | 显示全部楼层
在睡眠模式下,STM32F030F4P6 停止工作,而系统时钟仍然运行
Moon月 发表于 2025-11-20 11:15 | 显示全部楼层
确保电机运行稳定,传感器灵敏,选用低功耗组件和高效电源电路设计。
