[STM32F0] 定时器工作原理
1011|5
 楼主| lvuu 发表于 2024-11-21 01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F030F4P6 提供了多个定时器(如 TIM1、TIM2、TIM3 等),这些定时器能够用来实现多种功能。定时器主要由 计数器、时钟源、预分频器 和 自动重装载寄存器(ARR)等组成。
计数器:定时器的计数器根据时钟源递增或递减,达到预定值后会触发中断、PWM 输出或 DMA 传输。
时钟源:定时器的时钟可以由系统时钟(APB)或外部时钟源(如外部晶振)提供。
预分频器(Prescaler):通过配置预分频器,定时器的计数频率可以调节,从而达到需要的时间精度。
自动重装载寄存器(ARR):定时器计数器达到该值时,会发生溢出,并根据配置产生中断、输出PWM信号等。
 楼主| lvuu 发表于 2024-11-21 01:19 | 显示全部楼层
PWM 输出应用
PWM(Pulse Width Modulation)是通过调节脉冲的宽度来控制功率的技术,广泛用于电机控制、LED 调光、温控等场合。在 STM32F030F4P6 中,通过定时器生成 PWM 波形非常简单,下面将详细讲解如何配置定时器生成 PWM 信号。
2.1 PWM 工作原理
PWM 信号由周期和占空比决定。周期(频率)是每个脉冲的时间间隔,而占空比则是脉冲宽度占周期的比例。通过调节占空比,PWM 信号可以控制电机转速、LED 亮度等。
周期:由定时器的计数值和预分频器决定。
占空比:通过定时器的比较输出通道(CCR)来设置,当计数器值与 CCR 相等时,输出高电平;否则输出低电平。
PWM 配置步骤
定时器设置
配置定时器时钟和预分频器,确保定时器的计数频率与应用需求匹配。
设置自动重装载寄存器(ARR)来确定 PWM 信号的周期。
设置比较寄存器(CCR)来决定 PWM 信号的占空比。
定时器通道设置
配置定时器通道为 PWM 输出模式,选择合适的引脚(如 PA8、PA9、PA10)作为 PWM 输出。
启动定时器
启动定时器并开启 PWM 输出。
代码示例
假设使用 TIM2 来生成 PWM 波形,并通过 PA5 引脚输出。
1. 初始化 PWM 定时器
在 STM32CubeMX 中启用 TIM2 的 PWM 功能,并配置为 PWM 输出模式(例如通过 PA5 引脚)。
 楼主| lvuu 发表于 2024-11-21 01:27 | 显示全部楼层
代码实现
c
复制代码
#include "stm32f0xx_hal.h"
/* 定时器句柄 */
TIM_HandleTypeDef htim2;
/* 初始化定时器 */
void TIM2_PWM_Init(void)
    __HAL_RCC_TIM2_CLK_ENABLE();  // 启用定时器 2 的时钟
    /* 配置定时器 */
    htim2.Instance = TIM2;
    htim2.Init.Prescaler = 48 - 1;     // 预分频器,定时器时钟频率为 1 MHz(系统时钟 48 MHz)
    htim2.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
    htim2.Init.Period = 1000 - 1;      // 设置 PWM 周期为 1 ms
    htim2.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
    HAL_TIM_PWM_Init(&htim2);          // 初始化定时器 2 为 PWM 模式
    /* 配置 PWM 输出通道 */
    TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC;
    sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
    sConfigOC.Pulse = 500;  // 设置占空比为 50%
    sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
    sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
    HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim2, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1); // 配置 TIM2 的通道 1
    /* 启动 PWM 输出 */
    HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_1);
int main(void)
    HAL_Init();
    __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();  // 启用 GPIOA 时钟
    /* 配置 PA5 为定时器输出 */
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_5;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
    HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
    /* 初始化 PWM */
    TIM2_PWM_Init();
    while (1)
        // 在这里你可以修改 CCR 的值来调节 PWM 的占空比
        // 例如,增加占空比:
        __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim2, TIM_CHANNEL_1, 750);  // 将占空比调整为 75%
        HAL_Delay(1000);
        // 还可以动态调整 PWM 波形
        __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim2, TIM_CHANNEL_1, 250);  // 将占空比调整为 25%
        HAL_Delay(1000);
占空比调整
在上面的示例中,我们通过 __HAL_TIM_SET_COMPARE() 函数动态改变 PWM 的占空比。例如,可以将占空比从 25%(CCR = 250)调整到 75%(CCR = 750)。
