GD32F4:晶振引发串口乱码
11275|86
digit0 发表于 2025-3-5 22:56 | 显示全部楼层
根据晶振的数据手册和推荐,选择合适的匹配电容是关键
LinkMe 发表于 2025-3-9 20:46 | 显示全部楼层
晶振频偏较大,可能是质量或选型问题,测量一下晶振的波形,以便更准确地判断问题所在。
物联万物互联 发表于 2025-3-12 22:34 | 显示全部楼层
晶振的频率和MCU内部时钟系统想要的频率不匹配,容易出现误差。
星闪动力 发表于 2025-3-15 12:16 | 显示全部楼层
在写代码的时候,别忘了好好查看系统时钟和串口时钟的设置。
zephyr9 发表于 2025-3-17 16:26 | 显示全部楼层
波特率就像是咱们说话的速度,在串口通信里特别重要。
线稿xg 发表于 2025-3-19 13:39 | 显示全部楼层
电路问题常导致数据错乱,检查连接和干扰是关键
FranklinUNK 发表于 2025-3-20 22:58 来自手机 | 显示全部楼层
晶振不准吗频率?
哪吒哪吒 发表于 2025-3-21 23:12 | 显示全部楼层
电源波动确实能影响时钟,导致串行数据出错。稳压是关键。
MintMilk 发表于 2025-3-23 23:51 | 显示全部楼层
电源不稳会让晶振抖,通信信号乱。
AIsignel 发表于 2025-3-26 13:46 | 显示全部楼层
波特率误差大,通信易出错或乱码。
AutoMotor 发表于 2025-3-27 17:10 | 显示全部楼层
晶振电容要和晶振型号对上号,否则频率会跑偏。
MintMilk 发表于 2025-4-8 13:11 | 显示全部楼层
晶振没启动?检查电路和电源稳不稳定。
未来AI 发表于 2025-4-11 15:15 | 显示全部楼层
换用高精度晶振,可能提高单片机运行稳定性
weifeng90 发表于 2025-4-13 18:51 来自手机 | 显示全部楼层
晶振频率不稳定还是啥?
yangxiaor520 发表于 2025-4-13 19:07 来自手机 | 显示全部楼层
用的什么品牌的晶振?是不是晶振稳定性太差了。
huquanz711 发表于 2025-4-16 07:57 来自手机 | 显示全部楼层
测量一下晶振频偏就知道了
鹿鼎计 发表于 2025-4-18 11:45 | 显示全部楼层
晶振频移导致波特率变,通信可能出错。
单芯多芯 发表于 2025-4-21 22:38 | 显示全部楼层
电源波动影响时钟,时钟不稳,串口数据就乱了。
喂什么玩意 发表于 2025-5-31 11:51 | 显示全部楼层
外部晶振需要启动时间,若未等待稳定就启用 UART,波特率可能不准确,导致乱码。
小熊01 发表于 2025-6-3 12:47 | 显示全部楼层
中断或DMA用UART传数据,配置错误易丢乱码。
