[其它应用] 函数指针的用法
7105|53
sesefadou 发表于 2025-10-12 13:01 | 显示全部楼层
和普通指针一样,函数指针也可能为 NULL。在调用前,最好进行检查,这是防御性编程的好习惯。
elsaflower 发表于 2025-10-12 14:51 | 显示全部楼层
函数指针就是一个指向函数的指针。
V853 发表于 2025-10-13 20:04 | 显示全部楼层
全局函数像村里的公告板,任何人路过都能看到信息,所以能在多个文件里被找到和用上。
不想打补丁 发表于 2025-10-13 22:19 | 显示全部楼层
函数指针像指向具体函数的“指针”,在编程中用于实现回调,让函数执行时机由调用者控制。
updownq 发表于 2025-10-14 12:43 | 显示全部楼层
回调函数 (Callback Function) - 最主要的用途
这是函数指针最经典的应用。一个函数(通常是一个通用库函数)可以接受另一个函数作为参数,并在需要的时候 “回调” 这个函数。
iyoum 发表于 2025-10-14 14:30 | 显示全部楼层
在某些架构上,函数地址和数据地址的存储方式或宽度可能不同。将函数指针强制转换为 void* 或反之,是未定义行为,非常危险,应该避免。
zephyr9 发表于 2025-10-15 16:31 | 显示全部楼层
可以,但函数指针指向的是函数的签名(参数类型和返回类型),不同签名的函数指针不能直接指向。
jkl21 发表于 2025-10-14 17:06 | 显示全部楼层
变量在内存中有一个地址,我们可以用指针来存储这个地址。同样,函数在编译后,其代码也会被加载到内存中,它也有一个入口地址。函数指针存储的就是这个函数的入口地址。
tabmone 发表于 2025-10-14 19:18 | 显示全部楼层
函数指针调用可能引入间接寻址开销,在实时系统中需评估是否满足时序要求。
lzbf 发表于 2025-10-14 21:01 | 显示全部楼层
函数指针就是一个指向函数的指针变量。
dreamCar 发表于 2025-10-15 23:20 | 显示全部楼层
避免函数指针指向局部函数,因为当局部函数的作用域消失时,该函数可能被回收,导致指针悬空。
digit0 发表于 2025-10-17 15:29 | 显示全部楼层
函数指针是C/C++的强大工具,它能让编程更灵活,对初学者而言,掌握它是技能提升的桥梁。
线稿xg 发表于 2025-10-17 22:41 | 显示全部楼层
函数代码就像做饭的菜谱,规定了程序该按什么步骤去做事情。
lzbf 发表于 2025-10-16 19:34 | 显示全部楼层
赋值给函数指针的函数,其返回类型和所有参数的类型必须与指针的声明完全一致。
hearstnorman323 发表于 2025-10-16 21:24 | 显示全部楼层
编译器会为其分配一块内存来存放函数体的机器指令。函数名本身就代表了这个起始地址。
1988020566 发表于 2025-10-17 09:47 | 显示全部楼层
禁止将局部函数的地址赋给全局或持久化的函数指针
iyoum 发表于 2025-10-17 11:29 | 显示全部楼层
避免指向栈上局部函数(函数退出后栈空间失效)
1988020566 发表于 2025-10-18 10:36 | 显示全部楼层
调用前必须验证指针非空,否则引发运行时错误。
sanfuzi 发表于 2025-10-18 12:19 | 显示全部楼层
遵循一个核心原则:“模仿函数原型”。
pmp 发表于 2025-10-18 14:08 | 显示全部楼层
返回类型 (*指针变量名)(参数列表);
