[HMI/GUI] 如何使用AppWizard移植到新唐的MA35H0中呢?
4017|38
一秒落纱 发表于 2025-2-7 06:00 | 显示全部楼层
在测试过程中,可能会遇到一些问题或性能瓶颈。使用调试工具进行调试,并根据需要进行优化和调整。这可能包括调整内存分配、优化代码性能等
暖了夏天蓝了海 发表于 2025-2-7 07:00 | 显示全部楼层
具体的移植过程可能因AppWizard的版本、生成的代码结构和MA35H0的具体特性而有所不同
江河千里 发表于 2025-2-7 08:00 | 显示全部楼层
在进行移植之前,建议参考新唐MA35H0的官方文档和开发指南,以确保您了解该微控制器的特性和开发要求
别乱了阵脚 发表于 2025-2-7 09:00 | 显示全部楼层
移植不会,因为这个资料在外网上了,我也等着呢
冰春彩落下 发表于 2025-2-7 10:00 | 显示全部楼层
其实我觉得AppWizard比较好呢,堪比gui guider了
世纪女孩 发表于 2025-9-23 14:32 | 显示全部楼层
使用 AppWizard 移植到 MA35H0 步骤:1. 安装新唐 MA35H0 SDK 及对应 AppWizard 插件;2. 新建项目时选择 MA35H0 平台;3. 配置 LCD 驱动、触摸等硬件接口;4. 生成代码后,用 SDK 编译工具链编译;5. 烧录至开发板测试,调试适配硬件差异。需确保 GUI 库与 MA35H0 的 Linux/RTOS 环境兼容。
四十四次日落 发表于 2025-11-11 16:14 | 显示全部楼层
使用 AppWizard 移植到 MA35H0,需先在工具中选择 MA35H0 芯片型号及对应 BSP,配置硬件接口(如 LCD、触摸)。导入需移植的应用项目,通过工具自动生成适配代码框架,关联 MA35H0 的驱动库。编译前检查依赖项,修改冲突配置,利用工具调试功能验证界面显示与交互,最终生成可在 MA35H0 运行的镜像文件。
夏眠毁灭者 发表于 2026-3-30 15:35 | 显示全部楼层
先安装新唐 MA35H0 的 Linux BSP 与 AppWizard 适配版,选择 MA35H0 工程模板;
在 AppWizard 中设计 UI 界面,导出 C 代码与资源文件(图片 / 字体);
将导出文件整合到 MA35H0 工程,适配 FrameBuffer/Qt 底层驱动;
编译工程生成可执行文件,烧录至 MA35H0,调试触摸 / 显示适配问题。
总结
核心步骤为环境配置→UI 设计导出→代码整合→编译烧录;
关键是适配 MA35H0 的 Linux 驱动与硬件资源。
mintspring 发表于 2026-4-16 17:41 | 显示全部楼层
安装官方 SDK → 新建 / 迁移项目 → 配置 LCD / 触摸硬件 → 生成代码 → 编译 → 烧录调试。
xinxianshi 发表于 2026-4-17 19:02 | 显示全部楼层
使用 AppWizard 将 GUI 移植到新唐 MA35H0,核心是选用新唐提供的 MA35H0 BSP,完成硬件匹配、代码生成、编译与烧录,最终验证显示与触摸
短句家 发表于 2026-4-27 10:59 | 显示全部楼层
安装新唐 MA35H0 SDK 与适配的 AppWizard 插件,新建项目选 MA35H0 平台、匹配 LCD 分辨率 / 颜色格式。
配置 LCD、电容触摸引脚与驱动,导出 C 代码 / 资源文件。
将生成代码加入 MA35H0 工程,链接 emWin 库,编译适配 GCC/Keil 工具链。
用 NuWriter 烧录,调试显存、触摸、显示,完成移植。
玫瑰凋零日记 发表于 2026-4-29 15:35 | 显示全部楼层
将 AppWizard 项目移植到新唐 MA35H0,核心是安装对应 BSP、配置硬件接口、编译下载、调试适配。
安装环境:下载 MA35H0 SDK 与适配的 AppWizard 插件。
新建项目:在 AppWizard 中选择MA35H0平台,配置 LCD 分辨率、触摸接口。
导入 / 设计 UI:导入旧项目或新建界面,设置控件交互。
生成代码:导出 C 代码,集成至 MA35H0 的 Linux/RTOS 工程。
编译下载:用 GCC/Keil 编译,通过 NuWriter 烧录至 eMMC/SD。
调试优化:校准触摸、调整显存、优化刷新帧率。
天灵灵地灵灵 发表于 2026-5-1 17:04 | 显示全部楼层
官方文档:《emWin User Guide》《MA35H0 Reference Manual》。
例程:新唐 BSP 中emWin_demo(含 AppWizard 工程)。
工具:AppWizard 模拟器、emWin BMP2C 资源转换工具。
灰色与青 发表于 2026-5-5 17:00 | 显示全部楼层
先装新唐 MA35H0 的 emWin 与 AppWizard,选对应模板建 GUI,设计界面后导出 C 代码。将代码加入 MA35H0 的 BSP 工程,配置 LCD 驱动、显存与 2D 加速。编译链接,用 NuWriter 烧录至 Flash。启动后校验显示与触控,完成移植。
波尔街道的松柏 发表于 2026-5-12 16:08 | 显示全部楼层
下载新唐 MA35H0 的 emWin 套件,安装适配版本 AppWizard。
设计界面,Export & Save 生成 C 代码(.c/.h)。
将生成文件加入 MA35H0 BSP 工程,链接 emWin 库。
配置 LCD 驱动、显存、时钟,确保 RGB 接口参数匹配。
编译下载,调用 AppWizard 生成的 MainTask 运行界面。
波尔街道的松柏 发表于 2026-5-14 16:10 | 显示全部楼层
在 AppWizard 设计 UI,导出 C 源码与资源文件;
集成到 MA35H0 官方 BSP,添加 emWin 库与头文件路径;
配置 RGB LCD 驱动、显存、时钟与屏参数一致;
初始化 emWin 及 LCD 接口,调用 GUI_AppWizard 启动任务;
编译下载,验证触控与显示功能。
花开了相爱吧 发表于 2026-5-18 14:33 | 显示全部楼层
安装 MA35H0 SDK 与 AppWizard 插件,新建项目选 MA35H0 平台。配置 LCD、触摸等硬件接口,生成代码。复制头文件与资源,关联 BSP 驱动。用 SDK 工具链编译,烧录至开发板,调试显示与交互,适配 Linux/RTOS 环境。
小灵通2018 发表于 2026-5-20 19:08 | 显示全部楼层
核心流程分 4 步:环境准备 → 工程创建 / 配置 → 代码移植 → Linux 部署运行
夏眠毁灭者 发表于 2026-5-21 16:27 | 显示全部楼层
先在新唐 BSP 里安装 MA35H0 适配的 AppWizard 插件,新建工程选对应芯片,配置 DDR、显示接口、GPIO;导出 UI 资源和代码,替换 BSP 的 GUI 目录;修改驱动匹配 MA35H0 的 LCDC、Touch;编译生成镜像,烧录到板子,校准触摸、调试显示时序即可。
总结
核心:装适配插件→导出 UI→替换 BSP→改驱动→编译烧录调试。
北海道没有冬天 发表于 2026-5-28 15:14 | 显示全部楼层
先装 MA35H0 SDK 与对应 AppWizard 插件,新建工程选 MA35H0 及配套 BSP。配置 LCD、触摸等硬件参数,完成 UI 设计后导出 emWin 代码。在 SDK 环境下编译,对接 MA35H0 驱动库,修正冲突配置。最后烧录调试,验证显示与交互,完成移植。
