[HMI/GUI] emWin AppWizard编辑输出的是C语言的文件吗?
3818|36
冰春彩落下 发表于 2025-2-7 06:00 | 显示全部楼层
emWin AppWizard生成的C语言代码可以作为移植的基础,但可能需要根据目标平台的要求进行适当的修改和调整
一秒落纱 发表于 2025-2-7 07:00 | 显示全部楼层
C文件,但是得自己修改修改的
夜阑风雨 发表于 2025-2-7 08:00 | 显示全部楼层
其实网上有一些关于AppWizard的移植,但是好像外网的居多
远山寻你 发表于 2025-2-7 09:00 | 显示全部楼层
直接用估计不行,得自己修改修改的
光辉梦境 发表于 2025-2-7 10:00 | 显示全部楼层
建议还是看看这方面的教程吧,网上有一些,而且输出的确是C语言
世纪女孩 发表于 2025-9-23 14:32 | 显示全部楼层
emWin AppWizard 编辑输出的是 C 语言文件。它生成的代码以.c 和.h 文件形式存在,包含界面初始化、控件创建、事件处理等逻辑,可直接集成到 C 语言项目中。这些文件适配 emWin 库 API,支持在嵌入式系统中编译运行,方便开发者快速实现 GUI 功能。
夏眠毁灭者 发表于 2026-3-31 15:40 | 显示全部楼层
emWin AppWizard 编辑后输出的核心文件为C 语言格式:
可视化设计的 UI 界面会被转换成.c/.h文件,包含控件创建、布局、事件回调等 C 代码;
同时生成资源文件(如字体、图片)的 C 语言数组(二进制数据);
这些文件可直接导入新唐 N9H/MA35 等 MCU 的 Keil/IAR/GCC 工程,无需额外转换,仅需适配底层驱动即可编译运行。
总结
AppWizard 核心输出 C 语言的.c/.h文件,包含 UI 逻辑与资源数据;
输出文件可直接导入 MCU 工程编译,适配新唐芯片开发。
短句家 发表于 2026-4-25 10:57 | 显示全部楼层
emWin AppWizard 导出文件核心为纯 C 语言,无 C++ 代码。界面布局、控件、动画、页面逻辑都会自动生成标准 C 源码与资源文件。可直接嵌入 MCU、N9H30、MA35 等工程编译,支持二次手动修改,适配嵌入式开发,兼容性强。
短句家 发表于 2026-4-26 10:58 | 显示全部楼层
emWin AppWizard 输出核心为标准 C 语言代码,不含 C++。软件自动生成界面控件、图层、触控逻辑及资源数组,全部是可直接编译的 C 文件与头文件。可无缝集成新唐 N9H30、MA35 等工程,支持手动二次修改,适配嵌入式开发环境。
花开了相爱吧 发表于 2026-4-27 10:16 | 显示全部楼层
是的,emWin AppWizard 编辑后输出标准 C 语言源码,包含界面布局、控件句柄、回调函数、资源表等。生成.c和.h文件,可直接在 Keil/IAR 编译,无需额外解析器。资源(图片 / 字体)也以 C 数组形式导出,适配新唐等 MCU 平台,方便二次开发与调试。
dongnanxibei 发表于 2026-4-27 16:42 | 显示全部楼层
emWin AppWizard 编辑完成后输出的就是标准 C 语言源码文件,可以直接在嵌入式编译器(Keil、IAR、GCC 等)里编译运行。
我是一颗胖蘑菇 发表于 2026-4-28 08:58 | 显示全部楼层
可以的,生成的C文件可以直接移植到其他支持emWin的项目中使用,只要确保环境配置正确。
花开了相爱吧 发表于 2026-4-28 10:16 | 显示全部楼层
是的,emWin AppWizard 设计完成后输出标准 C 语言工程文件,包含.c和.h源码,包含界面结构、控件配置、回调函数等。图片、字体等资源也会编译成 C 数组形式,可直接在 Keil、IAR 等编译器中编译链接,无需额外转换,适配新唐 MCU 等嵌入式平台。
小明的同学 发表于 2026-4-29 16:00 | 显示全部楼层
emWin AppWizard 设计完成后输出的就是标准 C 语言源码文件,可以直接在嵌入式 MCU(STM32、NXP、ESP32 等)上编译运行。
天灵灵地灵灵 发表于 2026-5-1 17:16 | 显示全部楼层
emWin AppWizard 是专为嵌入式 GUI 设计的可视化开发工具,它最终输出的是标准的 C 语言代码文件,可以直接被嵌入式编译器(如 GCC、IAR、Keil 等)编译。
波尔街道的松柏 发表于 2026-5-10 16:07 | 显示全部楼层
是的,emWin AppWizard 编辑后输出纯 C 语言工程文件,包含.c和.h源码,界面描述、控件、事件、资源(图片 / 字体)均以 C 代码形式生成,可直接在 MDK、IAR 等编译器编译,无需额外解析器,适配新唐、STM32 等 MCU,无缝对接 emWin 库运行。
与人间浪漫 发表于 2026-5-12 16:21 | 显示全部楼层
emWin AppWizard 编辑后主要输出标准 C 语言源码,包含界面布局、控件、回调函数、资源数组等.c/.h 文件。不依赖专用语法,可直接在 Keil、IAR、GCC 工程编译。生成代码结构规整,可手动二次修改,适配新唐 MCU 裸机或 RTOS,无需额外转译就能对接业务逻辑。
花开了相爱吧 发表于 2026-6-25 15:56 | 显示全部楼层
emWin AppWizard 导出核心为标准 C 文件,包含界面资源.c、窗口逻辑.c 与对应头文件,无其他编译语言。界面控件、图片字体、页面切换逻辑均自动生成可直接编译的 C 代码,兼容 GCC、ARM 编译器。仅工程配置为工程文件,业务交互逻辑仍需开发者手动补充 C 代码,可直接对接新唐 MA35、N9H30 等硬件平台。
花开了相爱吧 发表于 2026-6-26 15:56 | 显示全部楼层
AppWizard 导出主体为标准 C 语言文件与配套头文件,界面布局、图片、字体、控件逻辑全部自动生成 C 代码,可直接在 MA35H0 工程编译。仅工程配置文件、项目工程文件非 C 代码,页面跳转、点击回调框架已生成,交互业务只需补充 C 语言逻辑,完美适配新唐 emWin 底层驱动。
花开了相爱吧 发表于 2026-6-28 15:57 | 显示全部楼层
emWin AppWizard 设计完成后导出的界面资源、控件逻辑、页面交互代码均为标准 C 文件及配套.h 头文件,图片、字库数据也存于 C 数组中,可直接接入 MA35H0 等新唐工程编译。仅工程配置文件不属于源码,点击事件框架自动生成,业务逻辑只需自行补充 C 代码,适配各类 ARM 编译器。
