[MCU新闻] 新唐的Semihost是属于什么外设吗?
12166|55
抱素 发表于 2025-8-16 16:42 | 显示全部楼层
新唐的 Semihost 不是物理外设,而是一种调试机制。它通过调试器实现目标芯片与主机间通信,让 MCU 可借助主机资源(如屏幕、文件系统)进行输入输出。常用于开发阶段,简化调试,无需额外硬件,不占用芯片外设资源,不适合量产产品。
旧年胶片 发表于 2025-8-17 15:49 | 显示全部楼层
新唐的 Semihost 不是传统外设,而是一种调试机制,它借助调试器让目标开发板借用主机的输入输出设备实现 IO 请求
又见春光 发表于 2025-9-15 15:29 | 显示全部楼层
新唐的 Semihost 不属于传统意义上的外设。它是一种调试机制,允许目标开发板在调试时借助主机的输入输出设备,如显示器、键盘等,实现输入输出功能,通过特定软件中断指令与调试器通信来完成,仅在调试状态下可用。
海边浪漫幻象 发表于 2025-9-23 15:18 | 显示全部楼层
新唐的 Semihost 不属于传统意义上的外设。它是一种半主机机制,允许嵌入式设备在调试时利用主机的 I/O 资源,如通过主机的显示器输出信息、从主机的键盘输入数据等。Semihost 主要用于调试场景,通过调试器实现目标芯片与主机之间的 I/O 通信,并非芯片本身集成的硬件外设功能。
灰色与青 发表于 2025-10-5 15:55 | 显示全部楼层
新唐的 Semihost 并非传统意义上的外设。它是一种调试机制,通过调试器与目标芯片通信,实现主机与嵌入式系统间的输入输出交互(如打印信息、文件操作),依赖调试接口(如 SWD/JTAG)工作,不属于芯片硬件外设范畴,主要用于开发调试阶段。
jdqdan 发表于 2025-10-7 21:08 | 显示全部楼层
看来这是关于某种调试工具或外设的讨论。具体是哪种工具或外设,内容没详细说明。
北海道没有冬天 发表于 2025-10-9 21:05 | 显示全部楼层
Semihost 不是新唐独有的外设,而是一种调试机制 ,在新唐芯片开发中可辅助调试。
在基于 ARM 内核的微控制器(包括新唐部分芯片)调试场景下,Semihost 能让运行在目标板上的程序利用主机(如电脑)的资源,像文件系统、标准输入输出设备等 。比如程序通过 Semihost 机制,无需在目标板上实现复杂的文件读写功能,就能在主机上读写文件;还能直接在主机上打印调试信息,方便开发者查看程序运行状态。Semihost 功能的实现,依赖于调试器和开发工具的支持。
Moon月 发表于 2025-10-10 22:34 | 显示全部楼层
调试机制通常不是外设,它用于检查和测试系统功能。
明日视界 发表于 2025-10-13 14:05 | 显示全部楼层
半主机模式,用于嵌入式调试,实现与宿主机的交互。
热爱浪漫 发表于 2025-10-13 16:26 | 显示全部楼层
新唐的 Semihost 不属于外设。它是一种调试机制,通过调试器实现目标芯片与主机间通信,允许目标芯片借助主机资源如屏幕、文件系统进行输入输出,常用于开发阶段,可简化调试过程,无需额外硬件,不占用芯片外设资源。
zephyr9 发表于 2025-10-17 09:01 | 显示全部楼层
利用半主机协议,设备能直接读写主机文件系统上的文件。
V853 发表于 2025-10-17 21:37 | 显示全部楼层
这个是用来了解单片机、电机、传感器、电路等知识的问题。
我趴在云边 发表于 2025-10-21 10:56 | 显示全部楼层
新唐的 Semihost 并非物理外设,而是一种调试辅助技术。它通过调试接口(如 SWD/JTAG)让 MCU 与开发主机通信,实现主机与目标设备间的输入输出交互(如打印调试信息、读写文件),依赖调试工具和软件支持,不占用 MCU 硬件资源,主要用于开发阶段的调试。
小岛西岸来信 发表于 2025-11-3 10:52 | 显示全部楼层
新唐的Semihost 不属于外设,而是一种调试技术。它利用调试接口(如 JTAG、SWD),允许目标芯片在调试时通过主机完成文件 I/O、打印调试信息等操作,无需在芯片上实现复杂的 I/O 功能,可提升调试效率,常用于开发阶段,产品部署时通常会禁用。
LinkMe 发表于 2025-11-4 20:20 | 显示全部楼层
半托管虽便利但耗性能,每次IO操作都通过调试器到电脑,有点像手机信号要绕地球一圈。
我趴在云边 发表于 2025-11-24 16:07 | 显示全部楼层
新唐的 Semihost 并非独立硬件外设,而是一种调试辅助技术。它通过 ARM Cortex 内核的调试接口,让 MCU 与上位机(如 IDE)通信,实现代码运行时的输入输出、文件操作、调试信息打印等功能。无需占用 MCU 硬件资源,不影响目标系统外设,能简化开发调试流程,尤其适合资源有限的嵌入式场景快速定位问题。
