[应用方案] 新唐的DALI-2一般是应用在什么场合?
11801|83
lllook 发表于 2025-3-13 22:02 | 显示全部楼层
DALI-2系统真的很方便,它能帮助我们控制紧急照明设备的开关。
SophiaOP 发表于 2025-3-17 20:08 | 显示全部楼层
照明设备可以用
流星flash 发表于 2025-3-18 11:46 | 显示全部楼层
要精确控制灯光,得用PWM调光、RGB控制色温,以及伺服电机调整角度,软件算法也得写。
wex1002 发表于 2025-4-1 11:13 | 显示全部楼层
需要用PWM调光和RGB控制,角度调整靠伺服电机,软件流畅运行是关键。
jdqdan 发表于 2025-4-4 14:43 | 显示全部楼层
得看具体需求,是全天候自动调节还是特定时段?用啥传感器检测环境?
teaccch 发表于 2025-5-6 16:04 | 显示全部楼层
新唐的DALI-2技术主要应用于智能照明控制系统,其高灵活性和多主机互动模式使其适用于多种复杂照明场景
gongqijuns 发表于 2025-5-6 17:09 | 显示全部楼层
实现家庭内部照明设备的互联互通和集中控制,用户可通过手机、平板等终端远程控制灯光开关、亮度调节、场景切换等。
ewyu 发表于 2025-5-6 18:11 | 显示全部楼层
支持与其他智能设备(如智能窗帘、智能门锁)联动,例如开门时灯光自动亮起,拉窗帘时灯光自动调暗
hhdhy 发表于 2025-5-6 19:27 | 显示全部楼层
一般都是联动吧,这种就智慧照明方面联动
canfeil 发表于 2025-5-6 21:16 | 显示全部楼层
我觉得可以这样,可根据客流量、时间段调整灯光,突出商品展示效果,吸引顾客;仓库区域可采用感应式照明,节能高效
gra22ce 发表于 2025-5-6 22:20 | 显示全部楼层
一般都是提供场景化照明控制,如大堂、走廊、客房的智能化管理
eleg34ance 发表于 2025-5-6 23:51 | 显示全部楼层
可以给演播厅来用,支持复杂照明效果,如场景设置、调光和混光控制,创造沉浸式观赏体验
一切D都好 发表于 2025-5-7 09:13 | 显示全部楼层
根据不同生产区域的光照需求,精确控制灯具亮度和开关状态,适应生产工艺要求
nqty 发表于 2025-5-7 12:02 | 显示全部楼层
结合DALI-2的远程控制能力,实现路灯的智能化管理,如自动调光、故障报警等
星星点点didi 发表于 2025-5-7 14:21 | 显示全部楼层
可以应用在医院或康复中心可根据患者需求调节灯光亮度和色温,营造舒适的休息环境
四十四次日落 发表于 2025-8-28 13:10 | 显示全部楼层
新唐的 DALI-2 方案主要应用于照明控制场合,如大楼室内照明,可借传感器灵活调控灯具亮度、色温等。同时适用于展演厅照明,便于设置场景,实现专业的调光与混光效果。
稳稳の幸福 发表于 2025-8-28 20:28 | 显示全部楼层
不知道DALI现在还流行不
单芯多芯 发表于 2025-9-2 18:05 | 显示全部楼层
新唐的DALI-2常用于智能照明控制系统,适用于办公、家居等环境。
梦境摆渡人 发表于 2025-9-7 11:49 | 显示全部楼层
比如博物馆和展览馆。
爱丽丝的梦 发表于 2025-9-8 14:50 | 显示全部楼层
新唐的 DALI-2 一般应用于智能照明场合,如大楼室内照明,可通过传感器控制灯具亮度或色温;展演厅照明,能实现场景、调光、混光效果设置;还包括街道照明、隧道照明、景观照明等户外照明场景。
