[STM32WBA]
【STM32WBA55CG测评】从头开始
621|0
丙丁先生|  楼主 | 2024-11-24 11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32WBA54 和 STM32WBA55 是 STM32WBA 系列中除蓝牙 5.4 之外还支持多种无线协议的成员,也是第一个支持蓝牙低功耗 (BLE) 音频的成员。简而言之,它们从去年发布的 STM32WBA52 中汲取了灵感,但增加了对 OpenThread、Zigbee 和并发模式的支持,为更多的应用程序打开了大门。例如,它们可以在 Matter 生态系统中用作 Thread 边界路由器。由于其音频功能,新的 MCU 还可以安装在助听器和其他辅助设备中。STM32WBA54 和 STM32WBA55 之间的唯一区别是前者只提供 LDO,而后者有 LDO 和 SMPS。
STM32WBA54 和 STM32WBA55 中的新增功能
增强的无线性能,带来更好的用户体验
The STM32WBA55
The STM32WBA55
虽然蓝牙仍然非常流行,但其他协议继续蓬勃发展。例如,OpenThread 和 Zigbee 等技术适用于更广泛的工业和智能家居应用。此外,出于监管、安全或竞争原因,越来越多的公司致力于定制 IEEE 802.15.4 协议。因此,确保开发人员获得面对这种新无线环境所需的灵活性至关重要。团队必须预见到会使用更多的协议。拥有一台支持它们的设备意味着只需限定一个零件编号,这意味着集成商在缩短上市时间的同时具有更大的灵活性。
STM32WBA54 和 STM32WBA55 甚至更进一步,这要归功于同时支持多个协议的并发模式。实际上,开发人员可以仅使用一个无线电运行低功耗蓝牙和 Zigbee 或 Thread 堆栈。因此,智能设备可以使用 Zigbee 与房屋中的其他终端节点通信,同时使用 BLE 与用户手机上的移动应用程序通信。这要归功于 STM32WB 无线电分时管理器 (RTSM),它可以在堆栈之间动态切换,以便它们可以并行运行(参见应用说明 AN5613)。
新设备还有助于智能家居产品的最新标准 Matter 的民主化。意法半导体是 Matter 背后的联盟 (CSA) 的发起成员,STM32WBA54 或 STM32WBA55 等多协议设备可以在该技术的采用中发挥作用。事实上,通过充当 Thread 无线电协处理器,这两个 MCU 可以在支持 Matter 终端设备的边界路由器中工作。很多时候,用户和分析师将注意力集中在灯泡或窗帘等终端节点上,以衡量无线标准的受欢迎程度。然而,能够将具有成本效益的兼容边界路由器商业化对于该技术在消费者中赢得吸引力同样重要。
蓝牙音频流,可访问性更高
STM32WBA54 和 STM32WBA55 是我们首款能够进行音频流传输的 BLE 5.4 设备。通过添加音频串行接口,我们可以支持 Auracast 广播等流媒体功能,这会对助听器等辅助设备产生重大影响。例如,一个发射器可以同时向所有兼容蓝牙的接收器发送音频信号,而不必建立点对点连接。因此,火车站可以同时将信息广播到多个辅助设备,并且更易于使用。消费者只需使用移动应用程序搜索支持的广播(类似于搜索 Wi-Fi 网络),然后接收音频流。
与STM32WBA52的共同 DNA 是什么
安全
SESIP and PSA certifications
SESIP 和 PSA 认证
顾名思义,STM32WBA54 和 STM32WBA55 与我们在 2023 年发布的STM32WBA52有很多共同的 DNA。除其他外,还有相同的 Cortex-M33 内核以 100 MHz 运行。因此,这三款器件具有一些共同的关键功能,例如硬件和软件保护,使所有器件都能以 SESIP 3 级认证为目标。开发人员还可以获得 TrustZone、Trusted Firmware、Secure Boot、Secure Debug 等功能,以实现强大的应用程序并应对即将到来的安全挑战。随着政府提出新的要求,例如无线电设备指令和欧盟委员会的网络安全法案,选择支持最新安全功能的设备至关重要。
长寿
按照传统,新 STM32WBA54 和 STM32WBA55 与我们的其他 MCU 一样获得相同的 10 年承诺。对于许多工业应用,这意味着我们保证长期支持,以帮助我们的客户为其最终用户提供更大的保证。而增加的安全功能只会让这个 10 年承诺变得更加有意义。简而言之,如果微控制器能够跟上安全趋势,它将为应用程序服务更长时间。通过确保我们的设备能够获得 SESIP 3 级认证并实施关键的安全保障措施,我们确保开发人员在产品的整个生命周期内拥有强大的平台。
射频性能
STM32WBA54、STM32WBA55 和 STM32WBA52 共享同一个无线电,这是同类产品中第一个输出功率达到 +10 dBm 的无线电。因此,可以享受更强大的链接并更好地处理障碍物。输出功率的增加变得更加重要,因为新设备固有的多协议功能意味着它们将出现在更广泛的产品中。此外,该无线电还支持长距离传输、高达 2 Mbps 的高速连接和广告通信管理,同时在使用 SMPS 时提供在 +10 dBm (TX) 下低于 20 mA 的超低功耗。
成熟的 STM32 生态系统,开发更简单、更快速
处理更多的无线协议、更严格的安全要求和越来越复杂的应用程序意味着开发人员正在寻找一个生态系统来帮助简化他们的工作。因此,我们一直在更新STM32Cube生态系统,以利用新器件。从帮助初始化 MCU 的 STM32CubeMX,到有助于优化无线应用的 STM32CubeMonitor-RF,我们提供文档、示例代码、中间件和通信堆栈,以快速启动开发。STM32 Wiki 也是开始使用 STM32WBA 系列的绝佳资源。
下一步是什么?
The STM32WBA55G-DK1
The STM32WBA55G-DK1
我们将发布两个基于 STM32WBA55 的演示板。STM32WBA55G-DK1 是一款包含传感器并附带音频流演示的探索套件。该应用程序可以将音频流发送到另一个 Discovery Kit 以模拟广播。另一个板是经典的 Nucleo 板,即 NUCLEO-WBA55CG。两者都将附带包含 RF 收发器的子卡,从而为希望使用定制收发器的团队提供更大的灵活性。
