[STM32WBA]
【STM32WBA55CG测评】英文资料收集、用IDE烧录代码的方法
524|0
丙丁先生|  楼主 | 2024-11-24 11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32WBA55CG
无线100 MHz Arm Cortex-M33 Trust Zone MCU,具有1 MB Flash存储器,支持Bluetooth LE 5.4、802.15.4和Zigbee
https://www.st.com.cn/zh/microcontrollers-microprocessors/stm32wba55cg.html
https://www.st.com.cn/zh/evaluation-tools/nucleo-wba55cg.html
如何用STM32CubeIDE直接烧录代码到WBA55CG?
要使用STM32CubeIDE直接烧录代码到WBA55CG,请按照以下步骤操作:
1. 安装STM32CubeIDE: 确保你已经安装了STM32CubeIDE。如果还没有安装,可以从STMicroelectronics的官方网站下载并安装。
2. 创建或打开项目: 在STM32CubeIDE中创建一个新的项目或者打开一个已有的项目。
3. 配置MCU型号: 在项目设置中选择正确的MCU型号(例如STM32F407VG)。确保选择的MCU与你的WBA55CG开发板兼容。
4. 连接开发板: 使用USB线将WBA55CG开发板连接到电脑。
5. 配置调试器/编程器: 在STM32CubeIDE中,点击“Run”菜单,然后选择“Debug Configurations”。在弹出的窗口中,选择“Debugger”标签页,然后在“Connection”部分选择正确的调试器类型(通常是ST-Link)。
6. 设置烧录选项: 在同一个窗口中,切换到“Flash”标签页,确保选择了正确的目标内存布局和烧录算法。
7. 编译项目: 点击工具栏上的“Build Project”按钮来编译你的项目。
8. 烧录代码: 编译完成后,点击工具栏上的“Debug”按钮开始烧录代码到WBA55CG。此时,STM32CubeIDE会通过ST-Link将代码烧录到开发板的MCU中。
9. 验证烧录结果: 烧录完成后,可以通过观察开发板上的行为或使用串口调试工具来验证程序是否正确运行。
注意:确保在烧录前已经正确设置了所有必要的硬件连接,并且开发板供电正常。如果在烧录过程中遇到问题,检查连接、电源和驱动程序是否正确安装。
