[USB接口]
龙迅HDMI转VGA方案 LT8612UX(HDMI2.0) LT8612SX LT8511EX LT8522EX LT8612EX_e(HDMI1.4)
27|0
z2274775254|  楼主 | 2024-11-25 13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[color=var(--GBK03A)]I3O3o533945
[color=var(--GBK04A)][color=var(--GBK04A)]航顺MCU,矽力杰,威锋,龙讯,乐得瑞,连展连接器,创惟汤铭
一、产品概述
LT8612UX是一款高性能的HDMI至HDMI&VGA转换器,由龙迅半导体公司推出。它能够将HDMI2.0数据流转换为HDMI2.0信号和模拟RGB信号,同时输出8通道I2S和SPDIF信号,实现高质量的7.1声道音频。该转换器采用最新的ClearEdge技术,扩展了VGA接口,适用于多种应用场景。
二、产品特点
HDMI2.0接收器:
符合HDMI2.0b、HDMI1.4和DVI1.0标准。
支持HDCP2.3、HDCP2.2和HDCP1.4。
数据速率高达6Gbps,支持4Kx2K@60Hz分辨率。
自适应接收器均衡,支持数据通道交换和极性反转。
支持3D和HDR,支持8/10/12位颜色深度。
HDMI2.0发射器:
支持HDCP2.2和HDCP1.4。
可编程发射器摆动和预强调,支持通道交换和极性反转。
三通道视频DAC:
符合VESA VSIS1.2标准,支持WUXGA定时和200MSPS吞吐量。
支持CSC(色彩空间转换),从YCbCr 4:2:2到YCbCr 4:4:4和YCbCr 4:4:4到RGB。
振幅校准,R/B可互换,负载感应。
数字音频输出:
最多4个I2S接口,支持8通道音频,采样率为32192 kHz,样本大小为1624位。
SPDIF接口支持PCM、杜比数字、DTS数字音频,帧率高达192 kHz。
其他特点:
集成EDID阴影,5V公差DDC/HPD I/Os。
内部rterm校准,外部晶体支持25MHz。
集成微处理器,集成式SPI主控件。
嵌入式针对固件和HDCP键的SPI闪存。
集成100/400 kHz I2C从端进行调试和固件更新。
1.2V核心电源和3.3V I/O电源,-40°C至+125°C工作环境温度范围。
三、产品应用、
LT8612UX适用于多种应用场景,包括但不限于:
数字标牌
PC和笔记本电脑主板
HDMI到VGA加密狗
汽车娱乐系统
四、使用注意事项
供电需求:确保转换器获得足够的供电,以避免信号不稳定或间歇性黑屏等问题。
VGA线选择:选择多线芯的VGA线,以保证更好的连接和分辨率。
分辨率匹配:确保HDMI端设备的分辨率不超过显示设备的分辨率,以避免超频问题。
显卡驱动更新:确保电脑显卡驱动为最新版本,以避免兼容性问题。
五、总结
LT8612UX是一款功能强大、性能稳定的HDMI至HDMI&VGA转换器,适用于多种应用场景。通过了解其特点和注意事项,用户可以更好地使用该产品,实现高质量的音视频转换。
