产品介绍: 北京锦正茂科技有限公司自主研发的多极电磁铁以四极电磁铁居多,也有五极、六极、八极等多极的应用,主要应用于多极磁环充磁、径向梯度磁场、旋转磁场磁导向等多种应用,按用户的使用要求设计制作,该种类型的电磁铁能够完*的与客户设计的磁场平台兼容。
产品用途:电磁铁/电磁场发生器主要用于磁滞现象研究、磁化系数测量、霍尔效应研究、磁光实验、磁场退火、核磁共振、电子顺磁共振、生物学研究、磁性测量、磁性材料取向、霍尔效应、磁导率测量、自旋磁共振演示、生物研究等。 产品优势:※多极水冷式或风冷、具有视野开阔、磁场强度高、磁场强度大小调节方便的特点 ※体积小、重量轻、占空比小、结构紧凑、磁场性能更佳。 ※可选配工作间隙刻度指示 ※在小气隙时用于铁氧体产品的充磁,与磁性样品产品的磁化处理。 同时与北京锦正茂自主研发的高精度双极性恒流电源及FCP磁场控制平台完*结合(稳定性10PPM),可以组成一套多功能实验室磁场发生系统。这个系统中,通过真正的双极性恒流电源输出,可以实现了快速均匀的磁场扫描以及磁场换向,从而避免在使用非连续性电源时出现过零反转的间断问题,实现真正的零磁场。 技术指标: 1·极柱直径: 70mm 2·极面直径 :30mm(可选) 3·线圈数量:4 4·磁场气隙调节形势: 不可调 5·磁场气隙: 40mm 6·线圈直流电阻: 8.5Ω 7·线圈间距: 大于 200mm 8·线圈宽度: 90mm 9·线圈直径: 140mm 10·最大电流 :±8A 11·最大电压: ±40V 12·输入功率: 0.32KW 13·磁场强度: >0.24T@40mm 14·安放形式: 立放 15·磁场方向: 平面 360 度 16·线圈冷却形式: 自然冷却 17线圈工作温度: 室温 外形尺寸 1·宽度: 454mm 高度: 454mm 2·厚度: 140mm 3·重量: 100 Kg
