[STM32F1] STM32F10x 定时器
644|0
 楼主| tpgf 发表于 2024-11-26 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用定时器实现:B5 E5的开关
添加相关的.h路径文件
添加相关的.c配置文件
led.h文件        用于声明LED函数
#ifndef __LED_H            //没有定义__LED_H
#define __LED_H            //就定义__LED_H
#define LED1_ON GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5)
#define LED1_OFF GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5)
#define LED2_ON GPIO_ResetBits(GPIOE,GPIO_Pin_5)
#define LED2_OFF GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_5)
//里面放宏定义 函数申明
void LED_Lnit(void);
#endif
led.c文件        主要用于LED灯的配置
#include "stm32f10x.h"
#include "led.h"
void LED_Lnit(){
        //定义结构体变量
    GPIO_InitTypeDef GPIO_Initx;
    //打开GPIOB 5的时钟
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE,ENABLE);
    //给结构体变量的属性的属性的值
    GPIO_Initx.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_Initx.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
    GPIO_Initx.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    //设置B5为推挽输出
    GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_Initx);
    GPIO_Init(GPIOE,&GPIO_Initx);
tim.h文件        //用于声明定时器的函数
#ifndef __TIM_H
#define __TIM_H
void Tim_init(u16 arr,u16 psc);
#endif
tim.c文件        用于配置定时器
#include "led.h"
void Tim_init(u16 arr,u16 psc){
    TIM_TimeBaseInitTypeDef Tim2;
    NVIC_InitTypeDef NVIC_Initx;
    //1、开启定时器2时钟
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE);    //开启TIM2时钟
    //2、定时器初始化
    Tim2.TIM_Period = arr;    //自动装载值    装载值10000-1
    Tim2.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;    //计数模式 向上计数
    Tim2.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;    //时钟分割是输入捕获用的,故这里随便给
    Tim2.TIM_Prescaler=psc;    //预分频值        7200-1
    TIM_TimeBaseInit(TIM2,&Tim2);
    //3、打开更新中断
    TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update,ENABLE);    //此处有中断
    //4、优先级    有中断就有中断优先级
    NVIC_Initx.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;    //配置目标:中断线0
    NVIC_Initx.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Initx.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;        //设置抢占优先级
    NVIC_Initx.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;                        //设置响应优先级
    NVIC_Init(&NVIC_Initx);
    //5、启动定时器
    TIM_Cmd(TIM2,ENABLE);
//构建中断服务函数,在.s启动文件中找
void TIM2_IRQHandler()
    //交替闪烁
    //如果B5输出为1 则B5输出为0 E5输出1
    if(GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_5))
        LED1_ON;
        LED2_OFF;
    else    //如果B5输出为0 则B5输出为1 E5输出0
        LED2_ON;
        LED1_OFF;
    //                否则B5输出为1 E5输出为0
    //清除中断标记位        如何已经触发过来,再次使用不清除就一直是触发过后的高电平
    TIM_ClearITPendingBit(TIM2,TIM_IT_Update);
main.c文件
#include "led.h"
#include "tim.h"
int main()
    //中断分组
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
    LED_Lnit();    //配置IO程序
    Tim_init(9999,7199);
    //编写程序功能
    while(1){;
    //当前程序没有其他功能
    return 0;
原文链接:https://blog.csdn.net/m0_61367139/article/details/144014862
