[公司承接] 电动打气泵应用解决方案研发
814|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2024-11-27 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  打气泵方案需要明确其场景应用和功能需求设定。每种轮胎的气压不同它们所需求的量也就不一样,自行车车胎和汽车轮胎肯定不能设定同样的气压值。所以在一个方案设定之初我们首先也确定的是它的应用场景和功能需求。
  芯片选型:在详细了解打气泵方案的功能需求后,方案开发第二步就是为其选择合适的电子元器件,这其中包括主控芯片、ADC芯片、传感器、电容电阻、放大器等多种电子元器件。芯片选型还需要顾及到单片机ROM和EEPROM,输入和输出设备、通信接口、传感器和执行器等相关问题。
  硬件设计:设计打气泵方案的电路原理图,在设计电路原理图时我们需要考虑它外部连接的布局,以及打气泵方案的内部电子元件的优化布局、金属连线和通孔的优化布局、电磁保护、热耗散等各种因素。
  软件设计:根据选定的芯片系统和硬件设计的要求,进行打气泵方案的软件开发。打气泵方案的软件设计包括芯片的程序编写,各个功能模块的算法和控制逻辑、以及各种功能实现的程序设定。软件编写通常使用汇编语言和C语言作为编写语言。
  调试和测试:打气泵方案初步成型后需要做多次测试,包括温差、老化、频次、精度、电池等多种针对性功能测试,以增强软件使用可靠性,发现软件存在的不足和差异,在此基础上提升方案的可靠性。
  其他的功能参数如下:
  测量分辨率:0.5PSI、5KPA、0.05Bar、0.05Kg/cm2
  设置分辨率:0.5PSI、5KPA、0.05Bar、0.05Kg/cm2
  电机控制:MOS管、外接锁定开关(充讲关)
  照明灯控制:12V限流,外接锁定开关
  **功能:掉电不丢失单位和设置值
  温度范围:芯片工作范围-30~70摄氏度
  温度补偿:软件温度补偿
  充气显示:充气过程中显示胎内气压
  充气补偿:充气到预设值后补偿0.2PSI
  超量程:超过测量范围,显示Err
  零点追踪:软件实时追踪
  按键:3个(SET、+、-)轻触开关
  三、车胎打气泵方案功能特征
  车胎打气泵方案采用高集成的SOC芯片设计,8位RISC架构的高性能单片机,集成了24Bit高精度ADC和LCD显示模块,内部集成8k*16Bits的MTP程序存储器;具有RISC CPU、模拟器功能、专用微控制等功能特点。丰富的芯片资源在车胎打气泵方案的开发应用总体上能够满足技术开发的需求。其功能特征如下:
  高精度控制与测量
  故障报警,自动断电保护
  LCD/L ED数码管数字显示
  全自动控制和安全保护功能
  智能气压感应开机,提高可靠性和寿命
  三种压力单位任意切换:PSI,BAR,KPA
  测量与控制精度高,受环境温度的影响小
