[PCB] PCB设计流程详解
2471|27
 楼主| forgot 发表于 2024-11-28 08:55 来自手机 | 显示全部楼层
20 、PCB Check List  在二次验证 DRC 无误后,可以用Check List 来进行自检,看是否达到设计、生产方面要求如有不符合应尽量修改,避免产品出现不良
21、导入 DFM检查(PCB)  在 check List 对比修改后,可以用 PCB 文件导入华秋DFM(CAM350 之类的也可以),目的是检查整板工艺最小线宽、间距等,查看是否符合 PCB 文件内设置的规则和设计要求
22、布线评审  经过check List自检及华秋后确认无误,需要给组织、部门或高级 PCB 工程师进行布线评审,检查布线的合理性,检查信号质量、电源质量及整板 EMC,确保设计的质量
 楼主| forgot 发表于 2024-11-28 08:56 来自手机 | 显示全部楼层
23、修改布线评审内容  经过组织、部门或高级 PCB 工程师进行布线评审后,修改评审提出设计不足点并优化
24、三次验证 DRC  修改了评审意见需要动到孔、线、铜等,避免误碰到其他内容引起报错,需要再次验证 DRC(只需要有动到 PCB 板的任何东西,都需要 DRC验证检查,且输出文件前必须再次确保无误,再次验证 DRC,保证设计的质量、严谨)
25、出文件  在DRC验证完成后,可以进行文件的输出,需要输出GERBER文件(菲林文件),贴片坐标文件及装配图,并将文件进行分类
26、二次 DFM 检查(GERBER)  此次检查与第一次导入 DFM检查不同第一次是将PCB导入,第二次是将输出的 Gerber文件导入,确认输出的层数、结构、每一个层的内容是否与输出时的 PCB 一致
 楼主| forgot 发表于 2024-11-28 08:57 来自手机 | 显示全部楼层
27、交付  将分类好的输出文件进行交付,一份给部门归档,一份给硬件工程师,一份留备份,Gerber文件发给板厂(携加工工艺说明); 贴片坐标文件、钢网文件、装配图发给SMT 贴片厂(加工厂)
