[size=10.5000pt]技术参数 | [size=10.5000pt]HE99MH98 | [size=10.5000pt]TLE92108 | [size=10.5000pt]DRV8718 |
[size=10.5000pt]引脚兼容性 | [size=10.5000pt]与TLE92108[size=10.5000pt]、[size=10.5000pt]DRV8718[size=10.5000pt]均[size=10.5000pt]不兼容 | [size=10.5000pt]与HE99MH98不兼容 | [size=10.5000pt]与HE99MH98不兼容 |
[size=10.5000pt]封装 | [size=10.5000pt]VFQFPN-48 [size=10.5000pt](7x7x0.9mm) | [size=10.5000pt]PG-VQFN-48 (7x7x0.9mm) | [size=10.5000pt]VQFN(56) [size=10.5000pt](8x8x1mm) |
[size=10.5000pt]工作电压 | [size=10.5000pt]6~28V | [size=10.5000pt]6~28V | [size=10.5000pt]4.9~37V |
[size=10.5000pt]栅极驱动能力(静态电流) | [size=10.5000pt]44mA+ 120mA | [size=10.5000pt]1~100mA | [size=10.5000pt]0.5~62mA |
[size=10.5000pt]VDH 最低功耗电流 | [size=10.5000pt]0.5uA | [size=10.5000pt]5uA | [size=10.5000pt]2uA |
[size=10.5000pt]VDD 最低功耗电流 | [size=10.5000pt]0.5uA | [size=10.5000pt]3uA | [size=10.5000pt]3uA |
[size=10.5000pt]PWM驱动最高频率 | [size=10.5000pt]50kHz | [size=10.5000pt]25kHz | [size=10.5000pt]100kHz |
[size=10.5000pt]PWM 输入通道 | [size=10.5000pt]3 | [size=10.5000pt]3 | [size=10.5000pt]4 |
[size=10.5000pt]电荷泵特性 | [size=10.5000pt]Vcp>12.2V,典型频率是400kHz | [size=10.5000pt]Vcp>14.5V,典型频率是250kHz | [size=10.5000pt]Vcp>11.7V,典型频率是400kHz |
[size=10.5000pt]工作模式 | [size=10.5000pt]普通和故障安全模式(两种) | [size=10.5000pt]普通、休眠和故障安全模式(三种) | [size=10.5000pt]休眠、待机和工作模式(三种) |
[size=10.5000pt]器件关闭诊断 | [size=10.5000pt]短接到地、短接到电源和开路 | [size=10.5000pt]短接到地、短接到电源和开路 | [size=10.5000pt]短接到地、短接到电源和开路 |
[size=10.5000pt]诊断输出引脚 | [size=10.5000pt]有 (DIAGN) | [size=10.5000pt]无 | [size=10.5000pt]有(nFAULT) |
[size=10.5000pt]电机电流采样方式 | [size=10.5000pt]使用二极管的间接电流检测 [size=10.5000pt](无需分流电阻) | [size=10.5000pt]分流电阻加运放 | [size=10.5000pt]分流电阻加运放 |
[size=10.5000pt]SPIl速度 | [size=10.5000pt]6M 位/秒 | [size=10.5000pt]4M 位/秒 | [size=10.5000pt]10M 位/秒 |
[size=10.5000pt]SPI规格 | [size=10.5000pt]24位数据帧 | [size=10.5000pt]24位数据帧 | [size=10.5000pt]16位数据帧 |
[size=10.5000pt]SPI数据帧完整性检测 | [size=10.5000pt]奇偶校验 | [size=10.5000pt]1位全局错误标志位(SDO) | [size=10.5000pt]无 |
[size=10.5000pt]ESD性能 | [size=10.5000pt]±2kV(所有引脚) [size=10.5000pt]±4kV(输出引脚) | [size=10.5000pt]±2kV(所有引脚) [size=10.5000pt]±4kV(输出引脚) | [size=10.5000pt]±2kV(所有引脚) |
[size=10.5000pt]工作温度范围 | [size=10.5000pt]-40~150°C | [size=10.5000pt]-40~150°C | [size=10.5000pt]-40~125℃ |
