[开发板] 【CW32L010】+ 我是DTU
4628|7
 楼主| yangjiaxu 发表于 2024-12-2 23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,最近做了一个小模块,是一个以太网转串口的DTU模块,说实话,现在DTU确实十分的常见,尤其是在工控或者是一些不宜修改的产品职中。所谓DTU是什么呢?
DTU 是 "Data Terminal Unit" 的缩写,中文通常翻译为“数据终端单元”。它是一种用于数据通信的设备,通常用于远程监控和数据采集系统中。DTU 的主要功能包括:
数据传输:将采集到的数据通过网络(如GPRS、3G、4G、以太网等)传输到远程服务器或监控中心。
数据处理:对采集到的数据进行预处理,如数据压缩、格式转换等。
远程控制:接收远程指令,控制现场设备的工作状态。
DTU 广泛应用于环境监测、电力监控、智能交通、工业自动化等领域。
本次比较幸运啊,获得了芯源的新品芯片“CW32L010”,该芯片主要是应用于低功耗方面,同时具有很好的优势,比如具有2个TTL串口,并且支持在低功耗模式下可以唤醒MCU,同时还有SPI,I2C,定时器等等外设,可谓是体积虽小,功能俱全。其实将其设计成一款低功耗的DTU来说,应该是一个不错的选择,而且这样来看可以让DTU变成独立电池供电的便携式设备了。
实际上的DTU基本上就是利用TTL实现的数据转换,之前做的小模块是利用APM32+沁恒的CH9120来实现的DTU,那么本次将APM32替换成CW32L010,利用其两个独立串口的先天优势,来实现DTU的基本功能。由于当时设计的CH9120是产品,所以不宜在此展示,但是逻辑是基本相同的,都是利用2个串口实现数据的交互。好,咱们说干就干~
4aaf68b0b8ea423b2d8abc6327bef08a
图1 CW32L010StartKit开发板
从图1来看,板载设计还是比较丰富的,有存储,USB转串口,MCU,两个按键和一个复位按键,还有LED小灯等等,我觉得这作为MCU评估板来说,已经很是全面了。值得称赞的是通讯接口采用的是Type-c,这是非常不错的选择,现在数据线基本都是Type-c了,这样可以很好的找到数据线来使用。
接下来看数据手册,找到2个串口都在那里?
58e4b4ff158b84d105715524d8f783aa
图2 CW32L010串口的选择
从图2来看,串口1可以使用PA05和PA06当做串口1,采用板载原生的PB05和PB06来作为串口2,目的是串口1收到的数据转换到串口2上,串口2收到的数据转换到串口1上,这就是一个DTU的基本通讯原理,如果有定制来说可以通过中断收到的数据进行处理,来实现个性化。
接下来就是编写代码了,找到官方的例程,本次使用的是串口带中断接收的例程,然后进行“魔改”,增加自己需要的串口1的一些初始化,并且加入中断函数,这样一个基本的DTU的程序部分就成型了代码如下:
串口1的基本定义:
  1. //UART1
  2. #define  USER_UART1                    CW_UART1
  3. #define  USER_UART1_CLK                SYSCTRL_APB1_PERIPH_UART1
  4. #define  USER_UART1_APBClkENx          SYSCTRL_APBPeriphClk_Enable1
  5. #define  USER_UART1_BaudRate           115200
  6. #define  USER_UART1_UclkFreq           8000000
  7. //UARTx GPIO
  8. #define  USER_UART1_GPIO_CLK           (SYSCTRL_AHB_PERIPH_GPIOA)
  9. #define  USER_UART1_TX_GPIO_PORT       CW_GPIOA
  10. #define  USER_UART1_TX_GPIO_PIN        GPIO_PIN_6
  11. #define  USER_UART1_RX_GPIO_PORT       CW_GPIOA
  12. #define  USER_UART1_RX_GPIO_PIN        GPIO_PIN_5
  13. //GPIO AF
  14. #define  USER_UART1_AFTX               PA06_AFx_UART1TXD()
  15. #define  USER_UART1_AFRX               PA05_AFx_UART1RXD()
  16. //中断
  17. #define  USER_UART1_IRQ                UART1_IRQn
  1. int32_t main(void)
  3.     //配置RCC
  4.     RCC_Configuration();
  5.     //配置GPIO
  6.     GPIO_Configuration();
  7.                 UART1_GPIO_Configuration();
  8.     //配置UART
  9.     UART_Configuration();
  10.           UART1_Configuration();
  11.     //配置NVIC
  12.     NVIC_Configuration();
  13.     //使能UARTx RC中断
  14.     UART_ITConfig(DEBUG_UARTx, UART_IT_RC, ENABLE);
  15.     UART_SendString(DEBUG_UARTx, "\r\nCW32L010 UART Interrupt\r\n");
  16.     printf("\r\nCW32L010 UART Interrupt Example\r\n");
  17.     UART_ClearITPendingBit(CW_UART2, UART_IT_RC);
  18.     //使能UART1 RC中断
  19.     UART_ITConfig(CW_UART1, UART_IT_RC, ENABLE);
  20.     UART_SendString(CW_UART1, "\r\nCW32L010 UART1 Interrupt\r\n");
  21.     UART_ClearITPendingBit(CW_UART1, UART_IT_RC);
  22.     while(1)
  23.     {
  24.         //中断收发
  25.     }
  26. }
串口中断函数:
  1. /**
  2. * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url] This funcation handles UART1
  3. */
  4. void UART1_IRQHandler(void)
  5. {
  6.     /* USER CODE BEGIN */
  7.     uint8_t TxRxBuffer;
  8.     if (UART_GetITStatus(CW_UART1, UART_IT_RC) != RESET)
  9.     {
  10.         TxRxBuffer = UART_ReceiveData_8bit(CW_UART1);
  11.         UART_SendData_8bit(CW_UART2, TxRxBuffer);
  12.         UART_ClearITPendingBit(CW_UART1, UART_IT_RC);
  13.     }
  14.     /* USER CODE END */
  15. }
  16. /**
  17. * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url] This funcation handles UART2
  18. */
  19. void UART2_IRQHandler(void)
  20. {
  21.     /* USER CODE BEGIN */
  22.     uint8_t TxRxBuffer;
  23.     if (UART_GetITStatus(CW_UART2, UART_IT_RC) != RESET)
  24.     {
  25.         TxRxBuffer = UART_ReceiveData_8bit(CW_UART2);
  26.         UART_SendData_8bit(CW_UART1, TxRxBuffer);
  27.         UART_ClearITPendingBit(CW_UART2, UART_IT_RC);
  28.     }
  29.     /* USER CODE END */
  30. }
最后,来看看效果吧,最左侧黑色背景是代码逻辑,中间的串口调试助手软件是串口1的接收和发送区,最右侧是串口2的接收和发送区,串口1采用的波特率是115200,串口2采用的是9600,当我们用串口1发送数据的时候,可以在串口2的接收区看到数据内容。同理串口2的发送也可以显示在串口1的接收区中。
7cac1fcc1e4c9ea11665354dc2fb6872
图3 CW32L010 数据交互
c12a4d84173cd0cdec99f85ac30faa96
图4 CW32L010数据交互
总结:其实芯源的芯片还是比较容易上手的,这次调试基本没费多少力气就实现了预设内容,但是有一点不太理解,串口1可以是PA5和PA6也可以是PA0与PA1,那么如何映射都是随便的是么?在此期间,我用PA0和PA1的串口1发现不能正常通讯,不知道是什么原因。不过后来换到PA5和PA6的IO端口之后,发现可以正常使用了,这里要是有说明手册来具体说明就好了。最后,感谢21ic和芯源的给力活动,后续将继续优化代码,升级成低功耗版本的DTU,这样就离产品更进一步了
guijial511 发表于 2024-12-3 08:32 来自手机 | 显示全部楼层
现在DTU已经干到白菜价了
 楼主| yangjiaxu 发表于 2024-12-3 11:36 | 显示全部楼层
现在DTU已经干到白菜价了
对的,但是有些DTU确实 也不符合实际应用场景,所以还有很多在做DTU的
suncat0504 发表于 2024-12-5 22:32 | 显示全部楼层
小白一个,提个问题哈。如果从一个串口转到另一个串口,那为啥不直接就用设备串口直接传出去,非要经过DTU过一把?还是说,实际应用中,一般是把网络转串口,或者串口转网络这种不同接口介质?
AdaMaYun 发表于 2024-12-10 08:46 | 显示全部楼层
DTU是侧重无线通讯的,楼主这个原理上的无线模块是芯源本身的?还是只是数据的转发?
 楼主| yangjiaxu 发表于 2024-12-10 09:24 | 显示全部楼层
小白一个,提个问题哈。如果从一个串口转到另一个串口,那为啥不直接就用设备串口直接传出去,非要经过DTU ...
因为用2个串口 是加了自己的协议内容进去,重新组包了之后发出去的,不然的话一个串口就可以了,还省事儿
 楼主| yangjiaxu 发表于 2024-12-10 09:25 | 显示全部楼层
DTU是侧重无线通讯的,楼主这个原理上的无线模块是芯源本身的?还是只是数据的转发? ...
芯源的芯片是数据处理+数据转发,DTU的话应该不仅仅是无线,我的理解是串口转网络吧
LOVEEVER 发表于 2024-12-12 08:51 | 显示全部楼层
DTU(Data Transfer unit)其实就是转发单元模块
认证:嵌入式技术专家
简介:擅长电路设计、物联网产品开发、射频产品开发,喜欢打篮球,技术交流,欢迎各位来聊~
805
