[研电赛技术支持] GD32——虚拟串口实验(USB-CDC)
11539|76
wilhelmina2 发表于 2024-12-12 22:45 | 显示全部楼层
在数据收发方面,需要注意发送和接收函数的正确使用。发送函数可以直接使用,而接收函数则需要特别注意代码的顺序和逻辑
kkzz 发表于 2024-12-13 20:24 | 显示全部楼层
接收函数需要特别小心,确保按照正确的顺序执行操作,如判断接收状态、接收数据、读取数据长度等。
tabmone 发表于 2024-12-13 20:58 | 显示全部楼层
对于USB-CDC应用,必须正确设置CDC类特定描述符,例如通讯接口描述符和数据接口描述符。
backlugin 发表于 2024-12-13 21:18 | 显示全部楼层
合理设置中断优先级,以确保USB中断能够及时响应。
wengh2016 发表于 2024-12-13 22:12 | 显示全部楼层
正确设置USB描述符(Device Descriptor, Configuration Descriptor, Interface Descriptor, Endpoint Descriptor等)。
sdlls 发表于 2024-12-13 22:40 | 显示全部楼层
处理可能出现的错误情况,如USB断开重连、数据溢出等。
51xlf 发表于 2024-12-14 12:01 | 显示全部楼层
USB通信依赖于中断函数。
modesty3jonah 发表于 2024-12-14 12:22 | 显示全部楼层
在“usbd_cdc_if.h”中找到函数CDC_Receive_FS(),并在其中添加回环代码:
CDC_Transmit_FS(Buf, *Len);
使用串口调试助手进行回环测试,确保数据能够正确发送和接收。
jonas222 发表于 2024-12-14 12:52 | 显示全部楼层
考虑到USB连接状态变化对系统的影响,比如拔插USB线缆可能会触发系统的复位或者改变电源模式。
jkl21 发表于 2024-12-14 13:22 | 显示全部楼层
如果适用,实现适当的电源管理模式,确保在不活跃期间节省电力。
AutoMotor 发表于 2024-12-14 21:22 | 显示全部楼层
USB设备符合USB规范,可以通过USB兼容性测试软件进行验证。
digit0 发表于 2024-12-15 17:27 | 显示全部楼层
实现错误处理机制来处理usb通信中的异常。
V853 发表于 2024-12-16 15:12 | 显示全部楼层
考虑usb连接状态的变化对系统的影响,例如拔下usb电缆可能会触发系统重置或更改电源模式。
单芯多芯 发表于 2024-12-19 21:42 | 显示全部楼层
GD32虚拟串口实验(USB-CDC)旨在实现USB通信与虚拟串口间的转换,实现数据的可靠传输。通过配置GD32芯片,实现USB通信模拟串口功能。
Amazingxixixi 发表于 2024-12-27 15:29 | 显示全部楼层
学习一下
小熊猫123 发表于 2026-2-4 10:10 | 显示全部楼层
请问只发不收尝试过吗
AutoMotor 发表于 2026-2-5 20:18 | 显示全部楼层
GD32 USB-CDC示例代码能帮你掌握配置和中断处理。
MintMilk 发表于 2026-2-6 22:14 | 显示全部楼层
环形缓冲区像圆环一样存储数据,让接收和发送更顺畅,不担心数据丢啦!
AIsignel 发表于 2026-2-7 09:26 | 显示全部楼层
接收数据时,先检查初始化设置,确保数据传输路径畅通,再逐步执行读取指令,以防顺序错误。
Moon月 发表于 2026-2-7 19:01 | 显示全部楼层
GD32E503芯片要运行在168MHz,得确保外部时钟源频率合适,内部时钟配置正确。
