1N4007的替代
8652|28
 楼主| xfgood3872 发表于 2012-6-1 16:59 | 显示全部楼层
21# Lgz2006 me
没懂。
xxlin1984 发表于 2012-6-1 18:35 | 显示全部楼层
23# xfgood3872 按T叔说的就好了,还能提高反向耐压,T叔是最实诚的老好人;P。
怕贴片的电流不够或散热不够,就两两并,共3*2只1N4007(够便宜,只是PCB面积大了点)。
李冬发 发表于 2012-6-2 00:54 | 显示全部楼层
Tinnal,必须恶补电工基础!
 楼主| xfgood3872 发表于 2012-6-4 13:15 | 显示全部楼层
不要并联使用,谁可以解决我的问题啊。
李冬发 发表于 2012-6-4 13:55 | 显示全部楼层
你想用来干嘛呢?
xxlin1984 发表于 2012-6-4 14:57 | 显示全部楼层
找硅堆吧(其实也是多个二极管串联,VR叠加,VF叠加),倒是符合楼主的要求。
中国机器 发表于 2012-6-4 17:48 | 显示全部楼层
1、楼上注意甚好,高压硅堆(高压二极管)是一个二极管封装尺寸的多个二极管内部串联的,楼主应该喜欢。
2、坚定不移的相信二极管的耗散功率 P=二极管的实际压降U*通过二极管的电流I,符合标准的P=U*I公式;
3、电池串联的电路例子,应该考虑电池内阻,否则所有的计算都是错的。
