[产品应用] CW32 USB VAmeter(CW32充电检测仪-双向直通版)使用体验
760|2
 楼主| tpgf 发表于 2024-12-4 13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品图片:
此款产品团购自“CW32社区商城小程序”,并且按照产品规格要求购买了0.96寸TFT,拿到手后,第一时间打开购买信息中提到的资料链接。
其实第一时间是欣赏来着,怎么说呢?沉金工艺很棒,而且被大牛李工玩出了花了,电流流向清晰明了!!后面打印出3D外壳,安装后,按键手感也很不错,嘎嘣脆!
注:此款产品在立创开源平台链接为:
CW32L010充电检测仪 - 立创开源硬件平台
在资料链接中下载了最新的程序:
Docs
烧录时,遇到了问题,链接中的KEIL支持库安装有问题,向开发者大牛李工咨询后,在武汉芯源官网的固件库中下载了最新的支持库。链接如下:
https://www.whxy.com/uploads/fil ... heralLib_V1.0.2.zip
安装好后,又遇到Keil 的AC6无法编译通过的情况,再次向大牛李工咨询后,才知道目前AC6有很多兼容问题,只能使用AC5。没办法,继续下载AC5版本Keil MDK537(此版本安装过程请咨询百度),其中有一点说明:当安装完毕,配置好第5版本的编译器后,编译一直提示找不到授权路径,我按照网络教程设置环境变量也不行,重新配置编译器目录也失败了。最后恢复原状,通过右键管理员打开,成功编译!!!
到这一步,成功算是接近尾声了,满心欢喜地把珍藏多年的ST-LINKv2请出来,再拿出给予厚望的测试夹,开始了长达几十分钟的偿试接线过程,PDD几块几包邮的信号测试夹完美**,老老实实地用起了公母杜邦线,最终还是无法摆脱手动狗头的命运(用手按着插头,主要是不想焊接排针,因为后续要上外壳的)。
第一次接线上电后,提示找不到设备,我明明安装了link驱动的,再检查电脑的设备管理器,也正常识别出link设备,无法识别板子?板子坏了吗?重新安装一遍link驱动也没解决。最后静下心来仔细观察了电路图的下载接口,发现上面标明的是3V,而我接的是5V,抓紧改了过来,这里庆幸芯源的芯片支持宽电压电源,否则人为原因报废。还有另一点,手一抖,把正负极接反了,“我雷哥去!”芯片牛X。
经过前面多重磨难,终于得以取得真经!~~~本文到此结束,谢谢观看!
等~~~
显示不对,看人家的都是这个shai,我这边怎么是反的?不光是反的,而且边缘还有杂色!
取经百度、群友与大牛李工后,说是各厂家屏幕的寄存器设置不一致。解决方案有几种,而且CW32官方QQ群中也有修复后的例程下载,我这边偿试了中景园的0.96寸实例中的写法,备注如下:
      函数说明:设置起始和结束地址(因每家寄存器设定不一样导致出现各种显示问题,本函数解决了边缘杂色的问题)
      入口数据:x1,x2 设置列的起始和结束地址
               y1,y2 设置行的起始和结束地址
      返回值:  无
void LCD_Address_Set(u16 x1,u16 y1,u16 x2,u16 y2)
    if(USE_HORIZONTAL==0)
        LCD_WR_REG(0x2a);//列地址设置
        LCD_WR_DATA(x1+26);
        LCD_WR_DATA(x2+26);
        LCD_WR_REG(0x2b);//行地址设置
        LCD_WR_DATA(y1+1);
        LCD_WR_DATA(y2+1);
        LCD_WR_REG(0x2c);//储存器写
    else if(USE_HORIZONTAL==1)
        LCD_WR_DATA(x1+26);
        LCD_WR_DATA(x2+26);
        LCD_WR_DATA(y1+1);
        LCD_WR_DATA(y2+1);
    else if(USE_HORIZONTAL==2)
        LCD_WR_DATA(x1+1);
        LCD_WR_DATA(x2+1);
        LCD_WR_DATA(y1+26);
        LCD_WR_DATA(y2+26);
    else
        LCD_WR_DATA(x1+1);
        LCD_WR_DATA(x2+1);
        LCD_WR_DATA(y1+26);
        LCD_WR_DATA(y2+26);
void LCD_Init(void)
        long i;
        LCD_GPIO_Init();//初始化GPIO
        LCD_RES_Clr();//复位
         for(i=0;i<10000;i++);
        LCD_RES_Set();
        LCD_BLK_Set();//打开背光
        LCD_WR_REG(0x11); //Sleep exit
        for(i=0;i<200000;i++);   //Delay 120ms
        LCD_WR_REG(0xB1);  //Normal mode
        LCD_WR_DATA8(0x05);
        LCD_WR_DATA8(0x3C);
        LCD_WR_DATA8(0x3C);
        LCD_WR_REG(0xB2);  //Idle mode
        LCD_WR_DATA8(0x05);
        LCD_WR_DATA8(0x3C);
        LCD_WR_DATA8(0x3C);
        LCD_WR_REG(0xB3);  //Partial mode
        LCD_WR_DATA8(0x05);
        LCD_WR_DATA8(0x3C);
        LCD_WR_DATA8(0x3C);
        LCD_WR_DATA8(0x05);
        LCD_WR_DATA8(0x3C);
        LCD_WR_DATA8(0x3C);
        LCD_WR_REG(0xB4); //Dot inversion
        LCD_WR_DATA8(0x03);
        LCD_WR_REG(0xC0);  //AVDD GVDD
        LCD_WR_DATA8(0x0E);
        LCD_WR_DATA8(0x0E);
        LCD_WR_DATA8(0x04);
        LCD_WR_REG(0xC1);  //VGH VGL
        LCD_WR_DATA8(0xC5); //C0
        LCD_WR_REG(0xC2); //Normal Mode
        LCD_WR_DATA8(0x0d);
        LCD_WR_DATA8(0x00);
        LCD_WR_REG(0xC3);  //Idle
        LCD_WR_DATA8(0x8D);
        LCD_WR_DATA8(0x2A);
        LCD_WR_REG(0xC4);  //Partial+Full
        LCD_WR_DATA8(0x8D);
        LCD_WR_DATA8(0xEE);
        LCD_WR_REG(0xC5);     //VCOM
        LCD_WR_DATA8(0x06); //1D  .06
        LCD_WR_REG(0x36);     //MX, MY, RGB mode
        if(USE_HORIZONTAL==0)LCD_WR_DATA8(0x08);
        else if(USE_HORIZONTAL==1)LCD_WR_DATA8(0xC8);
        else if(USE_HORIZONTAL==2)LCD_WR_DATA8(0x78);
        else LCD_WR_DATA8(0xA8);
        LCD_WR_REG(0x3A);
        LCD_WR_DATA8(0x55);
        LCD_WR_REG(0xE0); //positive gamma
        LCD_WR_DATA8(0x0b);
        LCD_WR_DATA8(0x17);
        LCD_WR_DATA8(0x0a);
        LCD_WR_DATA8(0x0d);
        LCD_WR_DATA8(0x1a);
        LCD_WR_DATA8(0x19);
        LCD_WR_DATA8(0x16);
        LCD_WR_DATA8(0x1d);
        LCD_WR_DATA8(0x21);
        LCD_WR_DATA8(0x26);
        LCD_WR_DATA8(0x37);
        LCD_WR_DATA8(0x3c);
        LCD_WR_DATA8(0x00);
        LCD_WR_DATA8(0x09);
        LCD_WR_DATA8(0x05);
        LCD_WR_DATA8(0x10);
        LCD_WR_REG(0xE1);   //negative gamma
        LCD_WR_DATA8(0x0c);
        LCD_WR_DATA8(0x19);
        LCD_WR_DATA8(0x09);
        LCD_WR_DATA8(0x0d);
        LCD_WR_DATA8(0x1b);
        LCD_WR_DATA8(0x19);
        LCD_WR_DATA8(0x15);
        LCD_WR_DATA8(0x1d);
        LCD_WR_DATA8(0x21);
        LCD_WR_DATA8(0x26);
        LCD_WR_DATA8(0x39);
        LCD_WR_DATA8(0x3E);
        LCD_WR_DATA8(0x00);
        LCD_WR_DATA8(0x09);
        LCD_WR_DATA8(0x05);
        LCD_WR_DATA8(0x10);
        LCD_WR_REG(0x21);     //Display inversion
    //delay1ms (120);
        LCD_WR_REG(0x29);     //Display on
电路原理图如下:
从图中可以看出,TypeC公头与母座是直通的,INA199A支持双向检测电流,所以在电压范围:DC5V~24V、电流范围:0~5A内是可以随便正反插拔的。
此款产品,如今已稳定运行若干天,内置的板子温度测量值在30左右,已测试过65W氮化镓快充,也偿试了带有EMARK的线,结果有些失望,板子黑屏无显示,看板子线路原理图,只接了DP、DN,EMark线估计走了其它协议进行检测)。
详细的故障解决方案都收录在本产品的资料合集中:
Docs
好了,感谢各位~~~ 另外,友情提示一下,这个绿色外壳在公头处尺寸偏小,需要双双割掉一层皮才可以。要么在打印前调整下开口尺寸。
原文链接:https://blog.csdn.net/wdf2gy/article/details/143859448
AdaMaYun 发表于 2024-12-10 08:55 | 显示全部楼层
立创电源分享非常不错
LOVEEVER 发表于 2024-12-12 08:56 | 显示全部楼层
非常赞
