[STM32F2] GPIO 配合外设的典型应用
825|10
 楼主| t60yz 发表于 2024-12-11 08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
GPIO, IO, gp, pi
按键扫描
通过 GPIO 输入模式读取按键状态,检测按键是否按下(电平变化)。
单按键检测
按键硬件:
一端连接 GPIO,引脚上拉。
另一端接地,按下时引脚为低电平。
软件代码:
c
复制代码
if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_0) == GPIO_PIN_RESET) {
    // 按键按下事件
矩阵键盘
矩阵键盘由行和列组成,按键按下时连接行和列。
配置行引脚为输出,列引脚为输入,上拉模式。
扫描算法:
每次设置一个行引脚为低电平,其余行拉高。
检测列引脚状态,判断按键位置。
公羊子丹 发表于 2025-3-24 08:17 | 显示全部楼层
你用的是中断方式还是轮询方式检测按键?如果按键数量不多,用 EXTI 中断可以减少 CPU 负担。
周半梅 发表于 2025-3-24 08:19 | 显示全部楼层
按键消抖处理你是怎么做的?可以用定时器或者简单的软件延时,避免误触发。
帛灿灿 发表于 2025-3-24 08:20 | 显示全部楼层
矩阵键盘的扫描间隔建议设定多少?太短可能会导致误判,太长又会影响响应速度。
童雨竹 发表于 2025-3-24 08:21 | 显示全部楼层
如果矩阵键盘的行和列同时配置成输入模式,在上电瞬间可能会检测到误按键,你遇到过这种情况吗?
万图 发表于 2025-3-24 08:22 | 显示全部楼层
你试过用 GPIO_SetBits() 和 GPIO_ResetBits() 直接操作寄存器方式来优化按键扫描吗?相比 HAL 可能效率更高。
Wordsworth 发表于 2025-3-24 08:23 | 显示全部楼层
如果矩阵键盘超过 4×4,考虑使用 I2C 扩展 IO 口,比如 PCF8574,这样可以节省 MCU GPIO 资源。
Bblythe 发表于 2025-3-24 08:25 | 显示全部楼层
如果在低功耗模式下,你的按键如何唤醒 MCU?可以用外部中断 EXTI,并配置 WKUP 引脚。
Pulitzer 发表于 2025-3-24 08:26 | 显示全部楼层
你有试过用 PWM 驱动 GPIO 扫描矩阵键盘吗?可以减少软件定时的开销,提高 MCU 运行效率。
Uriah 发表于 2025-3-24 08:27 | 显示全部楼层
你的按键扫描代码是放在 while(1) 里轮询,还是用定时器中断周期性检测?定时器方式可以减少 CPU 负担。
Clyde011 发表于 2025-3-24 08:29 | 显示全部楼层
你有没有用 OLED 或 LCD 结合矩阵键盘做输入功能?可以结合 long press(长按检测)实现更丰富的交互。
