[其他产品] MCU片上存储的知识分享
1438|3
 楼主| meiyaolei 发表于 2024-12-9 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一些时间为了解决片上存储的问题,也是花过时间去研究的,在资源有限的MCU中,优化Flash和RAM的使用是嵌入式系统开发中的关键任务,尤其是在系统对性能、功耗和稳定性有较高要求时。
Flash与RAM的角色和优化目标
Flash是用于存储程序代码、常量和只读数据。
Flash由于其非易失性,Flash在断电后依然保持数据,Flash的读写速度较慢,通常不适合频繁写操作,合理安排常量、配置信息和代码部分是关键。
RAM是用于存储运行时的数据,变量、堆栈等。
RAM的读写速度远快于Flash,通常容量有限且易失,需要精心管理内存的使用,避免过多数据驻留在RAM中。
内存分配策略与优化技巧
Flash和RAM的内存布局优化,程序存储区和数据存储区分离是将代码、常量、只读数据存储在Flash中,动态数据存储在RAM中。这样可以减少对Flash的频繁写操作,避免浪费RAM空间用于静态数据。
常量存储优化, 使用const或__attribute__((section(".flash")))等编译器特性将不常变化的数据(查找表、配置参数等)存储在Flash中。
RAM优化
减少全局变量的使用,将其改为局部变量,减少RAM占用。
局部变量优化,将变量作用域限制在函数内,避免深层递归和过多的栈内存使用。
内存池管理,使用内存池减少内存碎片,提高动态内存分配效率。
栈内存优化,通过优化递归算法或将递归改为迭代形式,减少栈空间消耗。
Flash优化
程序压缩,使用代码压缩工具(如gzip)减少Flash存储空间。
程序分区管理,将频繁更新的代码和数据与不常更新的部分分开存储,减少Flash写入频率。
动态内存管理
固定内存分配,避免频繁的动态内存分配,预分配固定大小的内存块。
内存对齐,确保数据结构在内存中对齐,提高访问效率。
性能优化
数据局部性优化,将常用数据安排在相邻内存区域,减少缓存未命中。
避免频繁数据复制,减少RAM和Flash之间的数据复制,尤其是频繁访问的数据应存放在RAM中。
适当的数据类型,选择适合的数据类型,减少内存占用并提高处理速度。
功耗优化
内存节能,在低功耗模式下,减少内存访问,使用外设中断代替轮询。
合理分配内存资源,避免在低功耗模式中频繁访问RAM,降低电池消耗。
常见挑战与解决方案
内存不足,通过压缩数据、精简代码、共享模块减少内存占用。
读写性能瓶颈,批量写入Flash数据,使用RAM缓冲区提高性能。
实际优化经验
环形缓冲区,缓存串口或网络数据,减少频繁的读写操作。
定时任务,定期执行数据存储任务,减少内存压力。
优先级队列,分配内存资源,保证关键任务优先获得内存。
小明的同学 发表于 2024-12-13 10:17 | 显示全部楼层
都是利用FMC实现EEPROM
zhuotuzi 发表于 2024-12-13 14:24 来自手机 | 显示全部楼层
不知道pic是否支持
xinpian101 发表于 2024-12-15 20:52 来自手机 | 显示全部楼层
片上一般有两种存储区域,内存和硬盘那种的
认证:工程师
简介:超越自我,为设计激发灵感和想象。
263
