[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC18F87K22开全局中断之后,入中断管理程序之后出来又进入,其他程序不执行
3451|32
捉虫天师 发表于 2026-5-3 10:59 | 显示全部楼层
中断标志位没清掉 → 退出中断后硬件立刻再次触发 → 无限进中断 → 主程序完全不跑。
小岛西岸来信 发表于 2026-5-21 14:22 | 显示全部楼层
这是中断标志未清除导致的死循环。进入中断后必须手动清零对应外设的中断标志位(如 TIMER、UART、INT 标志),否则 CPU 退出中断后,检测到标志仍置位,会立刻重入中断,主程序完全无法执行。检查中断标志清除代码、优先级配置及嵌套设置即可修复。
短句家 发表于 2026-6-9 15:20 | 显示全部楼层
开全局中断后反复进中断、主程序不执行,核心是中断标志位未清。中断响应后硬件不自动清标志,退出后因标志仍置位,立即再次触发中断,形成死循环。需在中断服务函数末尾,手动清除对应外设中断标志位,再退出中断,主程序才能正常运行。
雾都浪漫 发表于 2026-6-15 16:29 | 显示全部楼层
这是中断标志未清零导致。进入中断服务程序后,必须手动清除对应外设中断标志位(如 TIMER、UART),否则 CPU 退出后检测到标志仍置位,会立即重入中断,主程序无法执行。同时检查中断使能位、优先级配置,避免嵌套异常,确保标志清除后再返回。
波尔街道的松柏 发表于 2026-6-22 13:38 | 显示全部楼层
这是中断标志未清零导致的死循环。进入中断后必须用软件清除对应中断标志位(如 TXIF、INTF、TMR0IF 等),否则 CPU 退出中断立刻再次触发。检查优先级配置、外设中断标志,确保标志位手动清除,同时避免多中断嵌套冲突,恢复主程序执行。
老橘树下的桥头 发表于 2026-6-26 13:56 | 显示全部楼层
多为中断标志未手动清零,退出后立刻重触发,卡死循环。检查各中断 IF 位,进入服务程序后软件清除对应标志;确认中断优先级无抢占死循环,关闭频繁干扰源。中断内缩短处理逻辑,禁止长时间延时;必要时临时关全局中断保护临界代码,让出主线程运行空间。
老橘树下的桥头 发表于 2026-6-28 13:56 | 显示全部楼层
大概率中断标志未清除,退出瞬间再次触发中断。进入中断服务函数后,手动清零对应中断 IF 标志位;排查外部脉冲、定时器高频中断源。中断内精简代码,不做延时、复杂运算。若中断持续触发,可临时屏蔽该中断,让主循环得以正常执行
小岛西岸来信 发表于 2026-6-30 10:25 | 显示全部楼层
PIC18F87K22 开全局中断后反复进中断、主程序不执行,核心是中断标志位未软件清除。中断触发后必须手动清零对应 IF 标志,否则 CPU 退出后立即重入。同时检查是否多中断冲突、电平中断持续触发、外设未复位,清标志 + 关对应中断源即可恢复。
绒兔星球 发表于 2026-7-15 16:36 | 显示全部楼层
多为中断标志未软件清零或中断持续触发。进入中断服务函数未清除对应 IF 标志,退出后硬件再次申请中断,循环抢占主线。排查外部信号持续扰动、电平中断未加消隐,及时清标志,临时关中断处理临界段,让出主线正常运行。
少女诗篇 发表于 2026-7-19 14:58 | 显示全部楼层
多为中断标志未软件清零,退出中断后标志仍置位反复触发。核查各中断 IF 位,中断服务函数末尾手动清对应标志;避免中断内耗时阻塞,防止重复触发。确认中断优先级、屏蔽位配置无误,无中断嵌套冲突。关闭临时无关中断,主循环添加延时观察是否正常流转。
短句家 发表于 2026-7-25 15:00 | 显示全部楼层
多为中断标志未软件清零,退出后立即重复触发。进入中断第一时间清除对应 IF 标志,屏蔽无关中断;缩短中断服务代码,复杂运算移至主循环。核查中断优先级,避免低优先级中断持续抢占,搭配全局中断开关分时放行,保障主程序正常运行。
少女诗篇 发表于 2026-7-31 15:09 | 显示全部楼层
根源是中断标志未在服务函数内手动清零,退出后标志持续置位立刻重进中断。检查各 IF 位清 0 操作,避免中断内长时间运算。核对中断屏蔽、优先级配置,屏蔽闲置中断。主循环加入延时释放 CPU,确认无硬件干扰持续触发中断,保障主程序正常运行。
野玫瑰 发表于 2026-10-25 10:47 | 显示全部楼层
PIC18F87K22 该现象多为中断标志未在中断服务内清零,退出后标志仍置 1,立刻再次触发中断,主循环得不到执行。进入中断后必须软件清除对应中断标志位;检查中断优先级配置,防止高优先级中断持续抢占。临时可在中断入口增加判断,确认触发源,修复标志清除逻辑。
葡萄又绿江南岸 发表于 2026-10-25 16:20 | 显示全部楼层
该现象多为中断标志未正确清零,退出中断后标志仍置 1,立刻再次触发中断,主循环卡死。PIC18F87K22 需在中断服务函数内**软件清除对应中断标志位**,不能仅靠硬件自动清零;同时排查中断优先级、中断触发源,避免边沿信号持续满足触发条件,防止重复进中断阻塞主程序。
花开了相爱吧 发表于 2026-10-28 15:15 | 显示全部楼层
多为中断标志未清零或中断持续触发。进中断后必须手动清对应 IF 标志;若引脚电平抖动、AD / 定时器持续置位标志,退出会立刻重进。可临时屏蔽该中断,先清标志再退出;检查中断优先级、共享变量未保护阻塞主循环,主循环无喂狗也会卡死,导致其他代码无法调度。
夜晚有三年 发表于 2026-11-16 11:41 | 显示全部楼层
这是中断持续触发、标志未清零导致重入。进入中断服务函数后,没有清除对应中断标志;或是中断源持续满足触发条件,退出瞬间再次置标志。高优先级中断抢占循环,主循环代码得不到调度。需在 ISR 内及时清中断标志,排查硬件信号是否持续有效,必要时临时关中断再处理。
桃花落满山前 发表于 2026-11-16 15:33 | 显示全部楼层
16 位正弦表不直接全量程存储,可采用分段查表加线性插值,用较少点数拟合正弦波。高位做索引查表、低位用于插值补偿,以小 ROM 开销逼近高精度波形;配合软件相位偏移修正,抑制转矩纹波,兼顾存储资源与 FOC 电流环波形质量,适合 dsPIC 等资源有限的 DSC。
四十四次日落 发表于 2026-11-18 14:17 | 显示全部楼层
大概率是中断标志未在中断服务内清零,退出后标志仍置 1,立刻再次触发中断,主循环卡死。进入 ISR 后先清对应中断标志;还要排查中断源持续满足触发条件,比如外部信号一直满足边沿 / 电平触发,必要时关闭该中断或在外部切断触发源。
抱素 发表于 2026-11-21 11:16 | 显示全部楼层
现象多为中断标志未软件清零,退出后立刻再次触发中断,主循环卡死。优先检查中断服务函数内是否清除对应 IF 标志;确认中断源无持续触发(如引脚干扰、定时器连续溢出);核查中断优先级,避免高优先级中断持续抢占;临时屏蔽中断分段测试,增加防抖滤波或关闭闲置外设中断。
