[PIC32/SAM] pic单片机无符号整型比较大小异常的问题
3082|26
爱丽丝的梦 发表于 2026-3-12 10:27 | 显示全部楼层
PIC32CZ CAx 系列 300MHz 高性能核心支撑:采用 ARM Cortex-M7 内核,搭配 90nm 工艺与 8 级超标量流水线,提升指令执行效率;集成高速紧密耦合存储器 (TCM)、优化的多层总线架构,减少数据访问延迟;辅以动态电压频率调节 (DVFS),保障 300MHz 高频下的稳定运算与功耗平衡。
总结
核心架构为Cortex-M7+8 级流水线,提升指令执行效率;
高速 TCM 与优化总线降低数据访问延迟;
DVFS 技术平衡高频性能与功耗控制。
快乐制造机 发表于 2026-3-26 20:10 | 显示全部楼层
这个问题可能与整数溢出有关。unsigned int和unsigned long的位数不同,当tempu16的值超过unsigned int的最大值时,可能会发生溢出
波尔街道的松柏 发表于 2026-3-27 16:09 | 显示全部楼层
PIC 单片机无符号整型比较异常,多因变量类型不匹配、隐式类型转换、运算溢出导致:如不同位宽 uint8/uint16 混用、负数误赋给无符号数变成极大值、运算后数值溢出翻转,编译器无警告,直接引发比较逻辑错误。统一变量类型、避免溢出、强制类型转换即可解决。
总结
统一无符号变量类型,杜绝隐式转换 / 溢出,不赋负数,比较即可正常。
短句家 发表于 2026-3-30 13:59 | 显示全部楼层
PIC32/SAM 无符号整型比较异常
PIC32/SAM 中无符号整型(uint)比较异常,核心是隐式类型转换:无符号数与有符号数运算时,有符号数会被转为无符号,负数会变成极大值,导致大小判断错误。避免混用有无符号类型,强制统一无符号比较,或用显式类型转换约束类型,即可修复。
总结
禁止无符号 / 有符号混用比较,统一类型或显式转换,杜绝隐式转换引发的判断错误。
旧年胶片 发表于 2026-4-20 14:19 | 显示全部楼层
PIC 单片机无符号整型比较异常,多因隐式类型转换、负数参与运算、跨类型比较导致。将负数赋值给 uint 变量会变成极大值,直接比较必然出错;此外边界值溢出、中断改写变量、寄存器优化异常,也会造成大小判断颠倒。需严格保持无符号数运算,避免负数参与,强制类型一致即可解决。
旧年胶片 发表于 2026-4-22 14:20 | 显示全部楼层
PIC 无符号整型(uint)比较异常,核心是负数隐式转为超大无符号值。如if(uint_var < -1),-1 会变成 0xFFFF/0xFFFFFFFF,导致判断完全颠倒。同时变量溢出、类型不匹配、编译器截断、强制赋值越界也会引发逻辑错误。保持运算类型一致、不混用正负、避免无符号数与负数比较即可解决。
玫瑰凋零日记 发表于 2026-5-28 11:04 | 显示全部楼层
PIC 单片机无符号整型(uint)比较异常,多因隐式类型转换、变量溢出、符号位误判导致。若混用有 / 无符号数,编译器会将 uint 转为 int,负数溢出后比较逻辑错乱;局部变量未初始化、移位越界、中断改写变量也会触发异常。统一用 uint 类型、强制类型转换、初始化变量、关闭优化,即可修复比较错误。
我趴在云边 发表于 2026-6-21 09:22 | 显示全部楼层
无符号整型比较异常多由有符号与无符号混用隐式转换导致。若变量一 unsigned、一 int,int 会强制转为无符号,负数转为超大正数引发判断错乱。需统一变量类型,比较前强制类型转换,打印数值核对实际存储值。同时规避溢出后数值翻转,分段处理临界区间,修正判断逻辑即可恢复正常。
