[经验分享] 关于几个常用的通信协议的简单比较
2358|0
 楼主| 木木guainv 发表于 2024-12-11 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
对比总结表
选型建议
低速点对点(远距离)通信:UART。
单线设备或空间受限场景:单总线。
低速多设备通信:I²C。
高速实时通信:SPI。
1. 串口(UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)
特点:
通信方式:   点对点的全双工通信。
引脚数:       需要两条线(TX 和 RX),外加 GND。
通信速率:    波特率需双方一致,常见值为9600bps、115200bps等。
数据帧结构:包括起始位、数据位(通常8位)、可选校验位和停止位。
硬件复杂度:较低,大多数微控制器集成 UART 硬件模块。
优点:
易于实现,硬件资源需求少。
传输距离可达数十米,适合点对点通信。
缺点:
不适合多设备通信。
速度较低。
2. 单总线(One-Wire)
特点:
通信方式:       单线(数据线)双向通信,需外加 GND。
通信协议:       时序敏感,基于主设备发送脉冲请求,从设备回应。
引脚数:          1条数据线。
数据传输速率:较低,约16kbps。
硬件复杂度:    对时序要求严格,常需较高的编程技巧。
优点:
只需一根数据线(外加 GND),节省引脚和布线。
适用于短距离应用。
缺点:
通信速率低。
容易受到干扰。
不适合复杂的通信需求。
3. I²C(Inter-Integrated Circuit)
特点:
通信方式:   主从式双向通信,支持多个主从设备。
引脚数:       两条线(SCL 和 SDA)。
通信协议:   基于地址进行通信,主机通过地址选择设备。
通信速率:   标准模式(100kbps),快速模式(400kbps),高速模式(3.4Mbps)。
硬件复杂度:需要拉电阻,支持 ACK/NACK 信号。
优点:
支持多主多从,设备扩展灵活。
占用引脚少。
缺点:
通信速率比 SPI 慢。
随设备增多,电容负载增大可能影响性能。
4. SPI(Serial Peripheral Interface)
特点:
通信方式:主从式全双工通信。
引脚数:
4条线:SCLK(时钟)、MOSI(主机输出/从机输入)、MISO(主机输入/从机输出)、SS(从机选择)。
随从设备增加,需多条 SS 线。
通信速率:可达几十 Mbps。
硬件复杂度:硬件设计简单,软件复杂度低。
优点:
通信速率高,实时性强。
数据帧结构简单,无需复杂协议处理。
缺点:
不支持多主,扩展多从设备时需要更多引脚。
数据传输距离较短。
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_48786435/article/details/144394049
