20kHz滤波
7238|31
 楼主| jsh560 发表于 2024-12-13 12:30 | 显示全部楼层
LcwSwust 发表于 2024-12-13 11:46
我是从没这么想过,因为所见的工频变压器做的电源都是整流桥直接到电容。
加电感倒也可以试试,应该有LC滤 ...
是的 所以比如理论我想输出1.5kv,那么实际在整流前的电压会高于1.5kv,减去带载时电感上带来的压降。正画原理图 后面上板调试。感觉理论上应该没问题。就想请教下这个电感 L 取值有没有经验公式 或理论计算公式
LcwSwust 发表于 2024-12-13 12:50 | 显示全部楼层
是的 所以比如理论我想输出1.5kv,那么实际在整流前的电压会高于1.5kv,减去带载时电感上带来的压降。正 ...
可以百度:LC滤波公式
但是,实际情况可能公式里是考虑不到的;
得多试,比如找个磁芯自己绕几圈,测试一下看多少圈合适。
SLN51888 发表于 2024-12-13 14:16 | 显示全部楼层
新手小白学到了新的知识!
zyj9490 发表于 2024-12-13 15:05 | 显示全部楼层
JIM WILLIAMS 模拟电路艺术书有很多片提到高压的直流电源怎么设计,可参考下。
 楼主| jsh560 发表于 2024-12-13 16:31 | 显示全部楼层
可以百度:LC滤波公式
但是,实际情况可能公式里是考虑不到的;
得多试,比如找个磁芯自己绕几圈,测试一 ...
是的 是的,如果没公式就只有根据实际效果绕了
 楼主| jsh560 发表于 2024-12-13 16:32 | 显示全部楼层
JIM WILLIAMS 模拟电路艺术书有很多片提到高压的直流电源怎么设计,可参考下。 ...
好的 找到了一个硕士毕业论文 上面有个扩展高压扩展电路,器件型号被擦除了,得一个一个的去确认。
zyj9490 发表于 2024-12-13 21:46 | 显示全部楼层
好的 找到了一个硕士毕业论文 上面有个扩展高压扩展电路,器件型号被擦除了,得一个一个的去确认。 ...
book
xionghaoyun 发表于 2024-12-14 10:16 | 显示全部楼层
插眼学习
 楼主| jsh560 发表于 2024-12-17 18:47 | 显示全部楼层
GlenX 发表于 2024-12-21 18:01 | 显示全部楼层
主要要考虑负载情况,否则,这个LC滤波无法设计,仅仅是讨论而已,
同时,滤波后的电压一定会高于输入的有效值,例如输入1.5kv/20KHz ,整理后的电压是1.5X1.414这么大,
所以不考虑负载范围和驱动能力,就无法确定输出大小
这个是要闭环控制的。轻载与重载的输出电压都会不一样。  发表于 2024-12-23 08:23
GlenX 发表于 2024-12-23 10:16 | 显示全部楼层
那当然LC效率最高。
