[应用方案] BLDC电机用什么主控做驱动器好一些?
6198|71
温室雏菊 发表于 2025-2-5 04:00 | 显示全部楼层
一般可以为语音助手(如 Alexa、Google Assistant 或车载自研语音系统)提供清晰的音频输出。低延迟和高信噪比(SNR),确保语音指令的准确识别和响应
春日负喧 发表于 2025-2-5 05:00 | 显示全部楼层
新唐不是有很多案例吗,你咋不看呢
温室雏菊 发表于 2025-2-5 05:00 | 显示全部楼层
“GPIO 模块”或“复位与时钟控制”部分会详细说明 IO 引脚的上电行为
西洲 发表于 2025-2-5 05:00 | 显示全部楼层
支持车载蓝牙电话或免提通话功能。提供清晰的语音通话质量,降低背景噪音干扰
风凉 发表于 2025-2-5 06:00 | 显示全部楼层
其实BLDC除了新唐也可以考虑用灵动的,也不错的选择
白马过平川 发表于 2025-2-5 06:00 | 显示全部楼层
看看国内的企业呢,国内的在晶圆制造、芯片设计、存储芯片、AI芯片等领域取得了显著进展,正在逐步实现核心芯片的自主可控
用于播放车辆报警音、倒车提示音、安全带提醒音等。支持高音量输出和快速响应,确保驾驶员和乘客能够及时收到提示
白马过平川 发表于 2025-2-5 07:00 | 显示全部楼层
这种电机是不是得有MOS驱动这种啊?
风凉 发表于 2025-2-5 07:00 | 显示全部楼层
新唐科技(Nuvoton)是一家总部位于中国台湾的半导体公司,专注于微控制器(MCU)、音频功放、电源管理芯片等产品的研发和生产。由于其技术和产品在全球范围内具有较高的市场占有率,因此在国内也有广泛的应用
可以为高端车载影院系统提供多声道音频支持。支持环绕声(如 5.1 或 7.1 声道),提供影院级音效体验
西洲 发表于 2025-2-5 08:00 | 显示全部楼层
新唐好像没有专门做电机驱动的MCU,不过可以考虑低端点的MCU就行了
关于“核心芯片自主可控”的问题,新唐科技并非中国大陆本土企业,因此其芯片的生产和供应并不完全符合“自主可控”的要求
故意相遇 发表于 2025-2-5 08:00 | 显示全部楼层
为电动汽车和混合动力汽车提供高效、低功耗的音频解决方案。特点:符合车规级标准(如 AEC-Q100),能够在恶劣环境下稳定工作
故意相遇 发表于 2025-2-5 09:00 | 显示全部楼层
都行啊,看你需求,而且还要考虑芯片功能性能
白马过平川 发表于 2025-2-5 09:00 | 显示全部楼层
如果芯片支持复位后的默认状态配置(例如通过熔丝位或配置寄存器),可以参考数据手册进行设置
捧一束彼岸花 发表于 2025-2-5 09:00 | 显示全部楼层
中国大陆近年来在半导体领域大力推动自主创新和国产化,可以考虑国内的吧
她已醉 发表于 2025-2-5 09:00 | 显示全部楼层
用于公交车、卡车、火车等商用车辆的广播系统和乘客娱乐系统。支持大功率输出,适合大空间环境下的音频播放
温室雏菊 发表于 2025-2-5 10:00 | 显示全部楼层
一般支持PWM的方面的都是可以做电机驱动的
故意相遇 发表于 2025-2-5 10:00 | 显示全部楼层
在上电过程中,如果 IO 引脚连接到外部设备,可能会因为电平不确定而导致冲突。建议在硬件设计时加入上拉/下拉电阻或电平转换电路
我觉得新唐芯片就还可以,也算是国产自主的了
