[其它应用] 三极管驱动电路特点
10398|44
sesefadou 发表于 2025-1-17 13:31 | 显示全部楼层
当输入信号达到一定阈值时,基极电流会迅速变大,导致发射极电流增大。此时三极管处于饱和区,集电极电流达到最大值。相反,当输入信号低于阈值时,基极电流会减小,导致发射极电流减小。此时三极管处于截止区,集电极电流接近零。
qiufengsd 发表于 2025-1-17 13:53 | 显示全部楼层
三极管驱动电路可以将小信号放大成大信号。这是三极管最基本的功能之一,广泛应用于信号放大和驱动电路中。
AdaMaYun 发表于 2025-1-21 10:08 | 显示全部楼层
三极管是电流驱动型元件,不需要太高的驱动电压就可以饱和导通。
OKAKAKO 发表于 2025-1-21 19:39 | 显示全部楼层
结构简单,成本低廉,适用于低功耗和低频率的应用
不想打补丁 发表于 2025-2-26 12:17 | 显示全部楼层
三极管靠电流来驱动工作,没有电流,三极管就不会起作用。
芯路例程 发表于 2025-2-28 07:34 | 显示全部楼层
要使三极管工作在放大区域,需控制其输入电流在一定范围,使三极管在弱正向偏置条件下工作。这样可确保其放大性能。
PreWorld 发表于 2025-3-3 23:27 | 显示全部楼层
三极管是容易被电流驱动的元件,不需要很高的电压就能让它完全工作
gouguoccc 发表于 2025-3-12 08:05 来自手机 | 显示全部楼层
有专用的前级驱动器芯片
lllook 发表于 2025-3-12 20:51 | 显示全部楼层
三极管结构很简单,而且造价很便宜。它适用于那些不需要太多电能和高速运行的应用。
流星flash 发表于 2025-3-17 21:13 | 显示全部楼层
三极管简单来说,就像个容易启动的小开关,低电压就能让它开或关。
Pretext 发表于 2025-4-13 17:18 | 显示全部楼层
有专门的芯片用于驱动电机,如L298N、SN754410等,它们能提供足够的电流和电压来控制电机。
yangxiaor520 发表于 2025-4-13 20:08 来自手机 | 显示全部楼层
三极管是电流型驱动器件
huquanz711 发表于 2025-4-15 08:08 来自手机 | 显示全部楼层
MOS管是电压型驱动,一般MCU的IO都能直接驱动。
hmcu666 发表于 2025-4-16 09:09 | 显示全部楼层
三极管通过电流来控制电流,不是电压控制,它用电流来开关。
天天向善 发表于 2025-4-17 11:50 | 显示全部楼层
三极管驱动电路简单,成本低,但响应速度和功率有限
chenqianqian 发表于 2025-4-23 21:24 来自手机 | 显示全部楼层
三极管的开关频率是不是比MOS管更高
V853 发表于 2025-4-24 10:35 | 显示全部楼层
电路图能直观展示电路连接和元件,讲解更清晰。
wex1002 发表于 2025-4-25 08:07 | 显示全部楼层
三极管就是靠基极电流来控制集电极电流,没电流就相当于开关关着。
jdqdan 发表于 2025-5-8 12:52 | 显示全部楼层
单片机的输出可以直接控制MOS管的开关。
软核硬核 发表于 2025-5-8 18:27 | 显示全部楼层
三极管开关速度通常不如MOS管快,MOS管在高速开关应用中更常用。
