[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 微芯有哪款芯片是集成NFC功能的吗?
4842|75
破晓战神 发表于 2026-6-15 14:56 | 显示全部楼层
对的,AT88SC3201是微芯科技推出的一款集成NFC功能的芯片,性能稳定,功耗低。
波尔街道的松柏 发表于 2026-6-24 13:49 | 显示全部楼层
微芯集成 NFC 的芯片主要有:PIC18FxxK90 系列(8 位 MCU,内置 NFC,支持 ISO14443A/B);PIC32MZ DA 系列(32 位 MCU,集成 13.56MHz NFC 控制器);AT88RF256/2125(NFC 前端 + 安全存储)、AT24RF08CT(NFC EEPROM,ISO15693)。另有 MFRC523/531 独立 NFC 读写芯片,适配各类场景。
与人间浪漫 发表于 2026-6-24 16:17 | 显示全部楼层
微芯集成 NFC 的芯片分三类:8 位 PIC18FxxK90(13.56MHz,ISO14443A/B)、32 位 PIC32MZ DA(带 NFC 控制器);专用前端 MFRC531;NFC 存储 AT24RF08CT/AT25DN256,适配标签、读写器及安全存储场景。
绒兔星球 发表于 2026-7-16 16:39 | 显示全部楼层
微芯内置 NFC 的 MCU 有 PIC18FxxK90 八位机、PIC32MZ DA 三十二位机,原生集成 13.56MHz NFC 控制器,支持 ISO14443 协议。另有 AT88RF 系列 NFC 射频芯片、AT24RF NFC 存储,可无源感应读写,适配便携设备、仪表参数读写、无源低功耗采集场景。
吝啬晚安 发表于 2026-7-22 13:32 | 显示全部楼层
微芯原生内置 NFC 射频前端的 MCU 为PIC18FxxK90 系列,支持 13.56MHz、ISO14443A 标签模式,可无源取电。其余主流 PIC18/32、SAM D/E 系列无硬件 NFC 射频。另有 AT24RF、AT88RF 系列 NFC 标签存储芯片。如需读写器模式,一般外接射频前端,不能依靠片内外设模拟 NFC 完整射频通路。
21mengnan 发表于 2026-7-23 17:42 | 显示全部楼层
微芯带 NFC 的芯片分为主控 MCU 内置 NFC、NFC 安全射频芯片、NFC 无源存储标签芯片三大类,全部工作 13.56MHz,适配主流 NFC 协议。
antusheng 发表于 2026-7-24 17:36 | 显示全部楼层
按内置 NFC 的主控 MCU、NFC 存储标签芯片、NFC 射频前端三大类整理,全部为 13.56MHz 主流 NFC 频段,适配 ISO14443/ISO15693 标准。
蝶弄美人簪 发表于 2026-7-26 16:27 | 显示全部楼层
微芯内置 NFC 的 MCU 主流两款:PIC18FxxK90 8 位单片机,集成 13.56MHz NFC 前端,支持 ISO14443A 标签模式,低成本适配小家电;PIC32MZ DA 系列 32 位 MIPS,集成完整 NFC 控制器,可读卡、卡模拟。另有 AT88RF 系列 NFC 存储芯片,仅射频存储无运算内核,适合无源标签场景,省去外置 NFC 芯片简化 PCB。
老橘树下的桥头 发表于 2026-7-30 11:19 | 显示全部楼层
Microchip 暂无原生内置 13.56MHz NFC 射频前端的 PIC/AVR/SAM 通用 MCU。仅有 AT24RF、AT88RF 系列 NFC 标签存储芯片;如需 NFC 通信,主流方案外接 MFRC531 等 NFC 前端,通过 SPI/I2C 驱动。可利用 PIC 内部 CLC 搭建简易无源 NFC 标签,不支持读写器模式。
夏眠毁灭者 发表于 2026-10-15 14:50 | 显示全部楼层
微芯无内置 NFC 射频前端的 PIC/SAM 通用 MCU。专用 NFC 芯片:AT24RF08CT(NFC EEPROM,ISO15693)、CryptoRF AT88RF 系列。PIC16F13145 依靠片内 CLB 外设,搭配外部天线实现 NFC 标签模拟。如需完整 NFC 读写,一般外挂 ST25R 等独立 NFC 前端,再用 PIC/AVR 主控驱动。
海边浪漫幻象 发表于 2026-10-16 13:47 | 显示全部楼层
微芯 PIC18FxxK90 是 8 位内置 NFC 硬件 MCU,支持 ISO14443A/B;PIC32MZ DA 为 32 位集成 NFC 控制器。另有 AT88RF 系列 NFC 安全芯片、AT24RF08 NFC EEPROM 标签。普通 PIC/AVR/dsPIC 无原生 NFC,可搭配独立 NFC 前端,适合无源标签、设备身份识别场景。
夏眠毁灭者 发表于 2026-10-16 14:51 | 显示全部楼层
微芯 PIC、SAM 通用 MCU**没有内置 NFC 射频前端**。专用 NFC 标签芯片为 CryptoRF AT88RF 系列、AT24RF08CT。PIC16F13145 依靠 CLB 可外接天线模拟 NFC 标签,但无内置 RF。如需 NFC 读写器,一般外挂 AT88RF1354;完整 NFC 方案常外接第三方 NFC 前端搭配 PIC 主控。
玛尼玛尼哄 发表于 2026-10-17 18:43 | 显示全部楼层
微芯没有通用 MCU 内置完整 NFC 射频收发器(一体化 SoC);分两大类:CryptoRF 安全 NFC 标签芯片(带 13.56M 射频,无 MCU 内核、普通 PIC MCU 配合外设做 NFC 桥接(软件实现标签模式,射频是外部线圈 + CLC 逻辑)
别乱了阵脚 发表于 2026-10-18 05:47 | 显示全部楼层
微芯官网好像没有专门标NFC的MCU,倒是有些安全芯片如ATECC系列能配合NFC做认证,主控得另配PN532或ST的芯片。
她已醉 发表于 2026-10-24 05:50 | 显示全部楼层
印象中微芯的PIC18系列有些型号支持NFC,但具体型号得查下官网,建议去microchip.com搜NFC关键词。
旧年胶片 发表于 2026-10-25 15:31 | 显示全部楼层
MPLAB IDE v8.89 调试模式下,打开 Memory 窗口,选择对应内存区域,输入目标地址即可直接查看数值。可添加 Watch 窗口监控变量 / 地址。如需打印,在代码中添加 printf 输出到 UART;或使用断点触发条件,命中断点后在调试控制台输入命令读取内存,无需额外代码打印。
