[STM32H7] STM32H743: 高性能MCU开发之旅
7707|62
cemaj 发表于 2025-1-8 07:48 | 显示全部楼层
将能够开发出更加复杂和高效的嵌入式系统。
weifeng90 发表于 2025-1-8 08:01 来自手机 | 显示全部楼层
ST的H7主频没有NXP的高,他都干到1GHZ了。
jackcat 发表于 2025-1-9 20:16 | 显示全部楼层
STM32H743的高速处理能力和丰富的通信接口使其成为工业控制系统的理想选择。
hudi008 发表于 2025-1-9 21:32 | 显示全部楼层
强大的性能
主频高达480MHz
支持DSP指令和浮点运算(FPU)
适用于图像处理、音频处理等高运算需求的应用
wwppd 发表于 2025-1-11 16:01 | 显示全部楼层
STM32H743支持多种集成开发环境(IDE),如Keil、STM32CubeIDE等,开发者可以根据自己的喜好选择合适的开发环境。
beacherblack 发表于 2025-1-11 16:46 | 显示全部楼层
#include "stm32h7xx_hal.h"
// 定义LED引脚
#define LED_PIN GPIO_PIN_1
#define LED_PORT GPIOB
// 初始化GPIO
void GPIO_Init(void) {
    __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); // 使能GPIOB时钟
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
    GPIO_InitStruct.Pin = LED_PIN;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
    HAL_GPIO_Init(LED_PORT, &GPIO_InitStruct);
int main(void) {
    HAL_Init(); // 初始化HAL库
    GPIO_Init(); // 初始化GPIO
    while (1) {
        HAL_GPIO_TogglePin(LED_PORT, LED_PIN); // 切换LED状态
        HAL_Delay(500); // 延时500ms
sdlls 发表于 2025-1-11 17:23 | 显示全部楼层
STM32H743是意法半导体(STMicroelectronics)推出的一款高性能微控制器(MCU),基于ARM Cortex-M7内核,主频高达480 MHz
xiaoyaodz 发表于 2025-1-11 20:17 | 显示全部楼层
STM32H743可以用于数据采集、信号处理、实时控制等任务,其高精度的定时器和丰富的模拟外设使得医疗设备能够实现高精度的测量和控制。
louliana 发表于 2025-1-11 21:11 | 显示全部楼层
STM32H743的HAL库提供了一组简单的API来访问微控制器的硬件功能,使得开发者无需深入了解底层硬件细节即可进行开发。
eefas 发表于 2025-1-11 21:30 | 显示全部楼层
它凭借强大的性能、丰富的外设和开发友好的特性,在嵌入式开发领域广受欢迎。
primojones 发表于 2025-1-11 21:58 | 显示全部楼层
STM32H743是一款由STMicroelectronics(意法半导体)生产的高性能微控制器,基于ARM Cortex-M7内核,最高支持400 MHz的运行频率。
houjiakai 发表于 2025-1-11 22:22 | 显示全部楼层
基于ARM Cortex-M7内核,主频高达480MHz。
LLGTR 发表于 2025-1-13 13:44 | 显示全部楼层
这个芯片支持图形显示吗?做gui,会消耗资源吗?
jtracy3 发表于 2025-1-17 09:10 | 显示全部楼层
STM32H743 作为一款高性能 MCU,为开发者提供了广阔的应用空间。
未来AI 发表于 2025-1-17 12:08 | 显示全部楼层
如果能补充点什么,dma的配置例子就更好了!
abotomson 发表于 2025-1-17 12:35 | 显示全部楼层
STM32H743是STMicroelectronics(意法半导体)推出的一款高性能微控制器,基于Arm Cortex-M7内核,主频高达480MHz,适用于需要高性能和高实时性的嵌入式应用,如工业自动化、消费电子和通信设备等
modesty3jonah 发表于 2025-1-17 12:56 | 显示全部楼层
强大的计算能力:
主频高达480MHz,提供卓越的计算性能。
配备双精度浮点运算单元,满足高精度计算需求。
大容量存储:
内置1MB SRAM和2MB Flash,支持复杂的应用程序。
支持SDRAM和QSPI Flash扩展,满足更多存储需求。
丰富的外设接口:
支持CAN、SPI、I2C、UART、ETH、USB等多种通信接口,便于与各种外部设备通信。
提供TFT LCD接口,支持高质量图形显示。
增强的安全性:
支持硬件加密引擎、TRNG和TrustZone功能,提升数据安全性。
提供加密/哈希硬件加速,提高加密操作的速度并降低功耗。
高效能耗比:
采用先进的低功耗技术,在性能和功耗之间取得了良好平衡。
提供多电源域架构设计,可将不同部分配置为低功耗模式。
lihuami 发表于 2025-1-17 13:47 | 显示全部楼层
了解STM32H743的关键特性是非常重要的:
内核:ARM Cortex-M7,最高主频216 MHz。
存储器:高达2MB的Flash和1MB的RAM。
外设:包括ADC、DAC、GPIO、USART、SPI、I2C、USB、Ethernet、CAN等。
性能:支持单精度浮点运算(FPU)和DSP指令。
安全性:硬件加密模块、安全启动等。
backlugin 发表于 2025-1-17 15:57 | 显示全部楼层
STM32CubeMX:用于芯片选型、项目配置、代码生成。
STM32CubeIDE或Keil MDK-ARM:用于代码编辑、编译链接、调试和烧写。
phoenixwhite 发表于 2025-1-17 16:42 | 显示全部楼层
STM32CubeMX是ST官方推荐的图形化配置工具,它与HAL库紧密结合,可以自动生成初始化代码,大大简化了开发过程。
