[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 微芯推出的I3C一款MCU芯片大家有了解吗?
4480|67
antusheng 发表于 2025-11-11 08:27 | 显示全部楼层
微芯推出的支持 I3C 协议的 MCU 芯片是PIC18 - Q20 系列,它是业界首款具备多达两个 I3C 外设和多电压 I/O(MVIO)的低引脚数 8 位 MCU
穷得掉渣大侠 发表于 2025-11-11 09:35 | 显示全部楼层
8位单片机在某些应用场景下已经足够用了,比如简单的控制和传感器读取
樱花树维纳斯 发表于 2025-11-17 14:42 | 显示全部楼层
微芯支持 I3C 的 MCU 如 PIC18F57Q43 等,集成 I3C 主 / 从控制器,兼容 I2C,传输速率达 12.5Mbps。适用于传感器密集场景,支持动态地址分配和热插拔,简化多设备互联。搭配 MPLAB Harmony 固件库,提供配置示例,助力快速开发工业、物联网等需高效互联的应用。
我趴在云边 发表于 2025-11-24 16:01 | 显示全部楼层
微芯支持 I3C 的 MCU 是PIC18 - Q20 系列,它是业界首款带 I3C 外设的低引脚数 8 位 MCU。其封装为 14 或 20 引脚,最小 3x3mm,有至多两个 I3C 外设与多电压 I/O 功能。I3C 外设工作电压 1.0 - 3.6V,适配低功耗场景,可搭配 MPLAB X IDE 开发,适用于汽车、物联网等空间敏感领域。
桃花落满山前 发表于 2025-12-25 10:25 | 显示全部楼层
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]Microchip 支持 I3C 的 MCU 是 PIC18‑Q20 系列,为业界首款低引脚数 I3C MCU,8 位架构,最多 2 个 I3C 外设,仅目标模式,兼容 MIPI I3C 1.0,MVIO 无需电平转换,I3C 电压 1.0‑3.6V,14/20 引脚封装,配 ADCC 与 DMA,适合作传感器桥接 / 从机,MPLAB MCC 可简化 I3C 配置与开发[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)][color=rgba(0, 0, 0, 0.85)][color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]
世纪女孩 发表于 2026-2-9 15:16 | 显示全部楼层
微芯主推的 I3C MCU 是 PIC18 - Q20 系列,为业界首款低引脚数 8 位 I3C MCU,最多含 2 个 I3C 外设(仅目标模式),兼容 MIPI I3C 1.0 与 I2C,SDR 速率达 12.5Mbps,MVIO 支持 1.0-3.6V 跨域通信,无需外部电平转换,14/20 引脚小封装(3x3mm),配 ADCC/DMA,适用于传感器桥接、低延迟中断处理等场景,MPLAB X+MCC 可快速开发。
总结
首款低引脚数 8 位 I3C MCU,双 I3C 外设,目标模式;
MVIO 跨域通信,兼容 I2C,高速低功耗;
小封装,适配多场景,开发工具完善。
huangcunxiake 发表于 2026-2-9 17:48 | 显示全部楼层
微芯主推的 I3C MCU 是 PIC18‑Q20 系列,它是业界首款支持 I3C 的低引脚数 8 位 MCU,主打 I3C 目标模式、多电压 I/O(MVIO)与小封装,适合传感器桥接、多电压域数据采集等场景
primojones 发表于 2026-4-11 13:00 | 显示全部楼层
I3C接口如何与传统I2C设备兼容?
小灵通2018 发表于 2026-4-11 13:14 | 显示全部楼层
微芯(Microchip)带 I3C 接口的 MCU,主要是 PIC18-Q20 系列,是业界首款集成 I3C 的低引脚数 8 位 MC
dspmana 发表于 2026-4-11 14:57 | 显示全部楼层
这款MCU芯片的支持I3C功能吗
elsaflower 发表于 2026-4-11 18:08 | 显示全部楼层
微芯的PIC18-Q20系列MCU适用于哪些领域
未来AI 发表于 2026-4-12 15:57 | 显示全部楼层
I3C接口通过软件配置和硬件映射实现与传统I2C设备的兼容。
adolphcocker 发表于 2026-4-12 20:07 | 显示全部楼层
主要是为了解决物联网设备中“传感器多、引脚不够用、速度跟不上”的痛点而设计的。
mattlincoln 发表于 2026-4-13 08:24 | 显示全部楼层
该系列有哪些典型应用场景?
单芯多芯 发表于 2026-4-14 13:23 | 显示全部楼层
不同点可能在于2版本的功能扩展或兼容性,具体需要看详细规格。支持的芯片品牌和型号可以查官方资料。
geraldbetty 发表于 2026-4-15 11:49 | 显示全部楼层
I3C在空闲时是纯推挽输出,不需要像I2C那样挂强上拉电阻,静态电流极小。
jimmhu 发表于 2026-4-15 12:20 | 显示全部楼层
业界首款支持 I3C 接口的低引脚数 MCU。
fengm 发表于 2026-4-15 14:16 | 显示全部楼层
提供了一个更高性能、更省引脚、更低功耗的现代化互联方案
mmbs 发表于 2026-4-15 16:15 | 显示全部楼层
它的核心价值在于为需要连接多个传感器或外设的系统
iyoum 发表于 2026-4-15 18:31 | 显示全部楼层
通过I3C总线连接多个传感器节点,提升传感器网络的功能和效率。
