[经验分享] 单片机中常用的负电压是怎样产生
everyrobin 发表于 2025-1-5 18:32 | 显示全部楼层
通过特定的电路设计,如使用反向连接的稳压二极管或集成负电压稳压器芯片,实现负电压的输出。这种方式相对简单,但效率较低,且需要额外的元件
cemaj 发表于 2025-1-7 13:57 | 显示全部楼层
利用Boost芯片实现单电源转正负电源
cashrwood 发表于 2025-1-7 15:38 | 显示全部楼层
电容充电泵电路利用电容器的充放电特性来产生负电压。这种电路通常包括一个或多个电容器和一些二极管,通过周期性地充电和放电来产生负电压。充电泵电路可以设计成倍压器或反相器,后者用于产生负电压。
plsbackup 发表于 2025-1-7 23:03 | 显示全部楼层
电路结构简单,不需要电感等大型元件,体积小,适合对空间要求较高的应用;转换效率高,可达到 98%,能有效降低功耗;工作电压范围广,可适应不同的输入电压条件
pentruman 发表于 2025-1-8 00:28 | 显示全部楼层
负电压转换器是一种集成电路,专门设计用于将正电压转换为负电压。这些转换器通常具有较高的效率和稳定性,适合需要稳定负电压电源的应用。
adolphcocker 发表于 2025-1-11 17:55 | 显示全部楼层
负电压在单片机中的应用场景包括为运放提供电源轨、满足通讯接口的需求
claretttt 发表于 2025-1-17 13:54 | 显示全部楼层
利用开关电源输出的PWM去推动电荷泵,也能够产生较大的电流,成本低。
如果在电荷泵用LC滤波之后,纹波相当小。
ccook11 发表于 2025-1-17 14:45 | 显示全部楼层
电荷泵是一种无源元件组成的DC-DC转换器,它利用电容器作为储能元件来提升或反转输入电压。通过交替对电容充电和放电,并改变连接方式,可以实现正电压到负电压的转换。
loutin 发表于 2025-1-17 16:04 | 显示全部楼层
在某些情况下,单片机可以直接配置为推挽输出,以产生负电压。这种方法适用于简单的应用,但可能不适用于需要较大电流或稳定负电压的情况。
vivilyly 发表于 2025-1-17 16:54 | 显示全部楼层
市场上有许多专门设计用来生成负电压的集成电路,如MAX888/MAX680系列等。这些IC集成了上述方法之一或多者,简化了电路设计,并提供了更好的性能指标。
earlmax 发表于 2025-1-17 17:24 | 显示全部楼层
利用专用负压产生芯片
cashrwood 发表于 2025-1-17 17:36 | 显示全部楼层
在通讯接口中,如RS232接口,就必须用到负电压来表示不同的信号电平 。
lzmm 发表于 2025-1-17 19:01 | 显示全部楼层
在某些时刻电容被连接到输入的正电压进行充电,在另一些时刻则改变连接方式,使得电容放电时在输出端产生相对于地的负电压。
yeates333 发表于 2025-1-17 19:38 | 显示全部楼层
ICL7600、LT1054等。这些芯片可以产生稳定的负电压
不想打补丁 发表于 2025-1-17 20:51 | 显示全部楼层
单片机中常用的负电压通过变压器、整流电路和负电压调节器产生,将正电压转换为负电压或直接从交流电源获取负半波进行整流。
uiint 发表于 2025-1-17 21:10 | 显示全部楼层
普通的DC/DC芯片也可以产生负电压,这种方式电压精确度同正电压一样,驱动能力较强,可以达到300mA以上。
jonas222 发表于 2025-1-18 21:42 | 显示全部楼层
对于追求快速开发周期和可靠性较高的产品来说,选择现成的IC是一个不错的选择。
pixhw 发表于 2025-1-20 11:20 | 显示全部楼层
在单片机项目中选择哪种方式来产生负电压取决于具体的应用需求,包括所需的输出电压水平、电流能力、效率要求以及系统的整体复杂性和成本考虑等因素。
eefas 发表于 2025-1-20 12:15 | 显示全部楼层
专用负压产生芯片如ICL7600、LT1054
robertesth 发表于 2025-1-20 13:32 | 显示全部楼层
通过Boost芯片和分离元件搭建电路,配合程序控制,实现正电源转负电源。
